Хотаб
Авто: Сарай
купил Канди. Работает тихо по сравнению с атлантами и беко. Но слышен щелчок реле при включении-выключении. Тихонько но отчетливо.
Сделана канеш очень качественно, нигде трубки не висят как на бирюсах, сопель припоя, все трубочки на хомутах и сама задняя стенка закрыта каким то темным воздухопроницаемым кожухом. Никаких жутких светодиодов освещающих полкухни как на атланте. Управление за дверью внутри, ничего снаружи не мешается не светит
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
посоны че там из холодильников в тренде. Надо большой, Атлант или Бирюса предпочтительнее но их фиг найдешь
Что насчет индезита, хотпоинт-аристонт и прочих беко, канди тоже сюда. Советуйте
Хотаб
Авто: Сарай
в тренде всегда были БОш-сименс-либхер. Это высший пилотаж.
Если денег нет - Канди-Беко.
Если нет совсем Атлант-Бирюса.
А Индезит и аристон - это шлак
не упоминаемый в приличном обществе
tvist
Авто: Ваз 2105
Хотаб писал(а):либхер. Это высший пилотаж.
И его надо проверить градусником, а то у некоторых работает тихо, но морозит -25 и -32?
Бош на кухне лет 20+ пашет без вопросов.. Еле -ктролюкс ..через 4 года гавкнуло реле-регулятор с капиллярной трубкой, капилляр сгнил. Пришел мастер и сказал - так и должно было быть..
Хотаб
Авто: Сарай
Лежандр писал(а): Еле -ктролюкс ..через 4 года гавкнуло реле-регулятор с капиллярной трубкой, капилляр сгнил. Пришел мастер и сказал - так и должно было быть..
эта фирма ваще за холодильники не считается даже
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Хотаб писал(а):кароч надо определится срочно. Есть место где надо устновить морозильную камеру маме. по габаритам туда входят лишь пара небольших моделек - либо CANDY либо САРАТОВ.
Что взять? Саратов подкупает наличием запчастей и производителем в РФ. В CANDY остается уповать на качество, поскольку чую если чо с гарантией будет все долго и нудно.
Нету больше никакого качества, кроме белорусского
