Страница 2 из 2
ХарВи
Уточнение.
Чек загорается, когда обороты выше 3. Если едишь аккуратно, до 3, он тухнет.
Kuba
ХарВи писал(а):
Уточнение.
тогда на диагностику Pardon
ХарВи
AMAROCK писал(а):
ХарВи
Гидрики стучат 3-5 секунд это нормально. Если больше то поменять масляный фильтр на нормальный.
Гидрокомпенсаторы стучат по наростающей. Пока температура не перевалит за 60.
AMAROCK
ХарВи писал(а):
Ещё, при пуске на горячую, сразу включается вентилятор и машина не заводится. Вентилятор выключается, поворачиваю ключ, снова включается вентилятор, машина не заводится. Так от 3-х до 4-х раз. Потом, когда при повороте ключа вентилятор уже не включается, машина заводится. Это тоже проделки РХХ?
Старый баян )))
Напряжения не хватает, чтобы проключить втягивающее.
С отвертки заведется и при включенном вентиляторе.
Просадка у тебя в цепи АКБ-Замок зажигания-Втягивающее.
Кури тему "Примерзает стартер втягивающее".
Яб на чал с замены масла и фильтра.
ХарВи
Спасибо. Буду ремонтировать. Позже напишу результат.
ХарВи
Сделал диагностику. Вскрытие показало что проблема в модуле зажигания. Расшаталось гнездо. Так же пробивал свечной наконечник. Всё это поменял, по-путно заменил масло, фильтры воздушный, масленный и тонкой отчистки. Очень торопился на работу, не было времени выяснять, но теперь на холостых 2500 оборотов. РХХ в норме. Возможно ли что такие обороты из-за масленного фильтра или бензинового?
alex-7
нафиг ты тогда туда поехал??? раз время нету Pardon facepalm
ХарВи
В общем, обороты были большие потому, что плохо воткнули ДМРВ. Поправил теперь всё хорошо.
Спасибо всем за помощь. Drinks or Beer
alex-7
!Lnur
Страница 2 из 2
