а почему только пару подшипников,а например не все?
автомагаз рядом с гаражом,если что добежать недолго
Менять же подшипники на то гамно, которое лежит в магазине - глупо, будет хуже, чем если оставить старые.
Парочку нормальных импортных (SKF, NTN, FAG, Koyo) 305-х подшипников.
Эти как, нормально ходят ?
с противоположной,первичного и вторичного вала,так
Передние это те,которые не со стороны сцепления а с противоположной,первичного и вторичного вала,так?
это задние
просто толком досконально строение Кпп ещё не изучил,только учусь
если дело только в 500 р экономии- ты совершаешь большую ошибку. наепёшься ты за эти 500 р вдоволь
крестовые винты только на клей сажать?
остальные резьбовые соединения не нужно на клей сажать?
никто что то клей не использует
Обошел несколько магазинов.названных вами подшипников нигде нет
есть такие:ANDYCAR... CORAM...ВИС...Вологодские..что из этого можно выбрать?
Я брал калиновские, закрытые, в магазине офдилера ВАЗ, запчасти из которого ставятся на ремонтируемые авто (в том числе и по гарантии).
Зашумели через месяц примерно.
А дешевле 8 тысяч за штуку мне не попадались
при вылетающих первой и задней
