Страница 213 из 332
IMPRINT
Alex_2114
Замена подшипника не поможет.
Alex_2114
IMPRINT
ставить 2 кольца, предварительно одно ручками точить?
Еще засада в извлечении обоймы. Кто как извлекает?
Drifter
Alex_2114
По моему подшипниками ты там ничего не решишь... ищи кольца...
IDF
Alex_2114 писал(а):
Друзья, кто помнит, при большом зазоре преднатяга подшипников в дифференциале замена этих подшипников на новые поможет уменьшить зазор?
Снял обойму, кольцо толщиной 1.6мм. Люфт около 1мм. Ставил другие дифференциалы, люфт примерно такой же. Это с прокладкой. Без прокладки собирать не хочу.
С большим трудом в Москве доставал кольца на 2мм, но этого мало...
Да и вообще, вытаскивать обойму из корпуса КПП - еще тот мазохизм.
Каждый раз замена подшипников проявляет себя по разному в плане зазора. Так что результат не предсказуем. Обойма хорошо выходит если половинку корпуса слегка погреть феном - алюмишка нагревается быстро, а сталь позже и натяг падает ну и обойма тоже выпадает. ) За неимением нужных колец, в качестве компенсации толщины кольца можно использовать жесть от консервных банок, но только стальных. Некоторые используют алюминиевую фольгу от пивных банок, но для себя я бы так делать не стал. Wink
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Alex_2114 писал(а):
IMPRINT
Ровно руками не сточишь и получишь перекос подшипника.
Alex_2114
IDF
Действительно, фен может помочь...
В разных коробках после заводской сборки кольца сильно отличаются? Статистика есть?
IDF
Alex_2114
Зачем мне статистика, если чаще всего при замене подшипников я и сам диффер меняю, либо на сток либо на блоку. Фен не может помочь, а стабильно помогает.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И еще, я прокладку не всегда ставлю, а по необходимости. Делаю ей точную настройку натяга. По этому прокладки всегда есть в гараже, картонные и паронитовые, чтоб разной толщины были.
Как повезёт. Может быть что наоборот зазор увеличится. Заказывай шайбы, что ещё делать. А вообще я собираю всегда на сером Абро, без прокладки, никогда не было проблем.
lrz
https://www.youtube.com/watch?v=KzcDbgPXwAI
ролик о весте. Если не смотреть на логотип, я бы отнес авто к корейцам. А так, очень прилично выглядит.
Drakon4ik76
Замутил из 2х убитых первичных валов 7го ряда один.На одном срезало 4ре зуба, на другом один, соеденино через втулку,22 мм посажено на горячую, задавлено прессом, с двух сторон засверлены отверстия глубиной 7мм, и проварены, электроклепка вообщем.Биения нет. Поставил, все живет, снова 7+4.3 gpn
Размер файла: 549.62 KB
Просмотрено: 90 раз(а)
Размер файла: 262.18 KB
Просмотрено: 96 раз(а)
mofo
Похоже я собрал таки машинуSmile ну как собрал мотор поставил, навесное там и провода, аккум подключил и чото не пойму, ключ поворачиваю, вроде всё оживает, начинает пиликать и мигать, но бензонасос не жужжит и главное реле не щёлкает, при чём то что должно включаться при ключе в положении "зажигание", оно всё включается, там щётки, печка и прочее. Непонятно что такое?
mofo
смотри главное реле на инж косе, предохранитель там тоже проверь.
IDF
Drakon4ik76
Что то по обрезкам что на фото так и не понял где ты отрезал и где стык делал и где эта втулка.
za_k_on
raven_ писал(а):
Княже, челом бью, кинься ссылкой!
https://www.drive2.ru/l/2148322/
где-то в старых комментах
Ну и вот. С сегодняшнего дня хз куда деть вторую машину... Пускай себе красится. наверное.
С женой вместе работаем.
raven_
Этот чтоли?
Развернуть
Попробую кое с чем не согласится, конкретно с тем что тормоза должны суметь заблокировать колеса. Вообщем у меня тормоза в стоке стояли спереди 1 поршневые 266мм я проверял тормозной путь со 100, у меня стоят покрышки 225.45.17 yokohama s-drive as01, так вот замерял тормозной путь перед заменой передних тормозов, разгонялся до 100 и с выжатымс цеплением тормоз в пол. И у меня почти не могли заблокироваться колеса ) чуть чуть блокировались и все), поменял спереди суппорта на 2 поршневые и диски 277 , делаю замеры там же. И смотрю тормозной путь УХУДШИЛСЯ на 5 метров. Я еще заезд, опять тоже самое. Я стал думать в чем же дело что изменилось, начал анализировать те торможение и это, и тут до меня дошло, на новых тормозах начало хватать колеса на юз и срабатывать абс))))) вот и увеличился торммозной путь. Это я к чему, к тому что возожно для дилетантов не гонщиков самая правильная настройка тормозов это такая настройка при которой тормоза будут работать на гране с юзом)
Хитрый ход чтобы не чинить машину? Good
za_k_on
raven_ писал(а):
Этот чтоли?
только вывод не совсем корректный
#МиХа#
facepalm жесть, акуеешь через пару месяцев
хорошо, что у меня такого никогда не будет
za_k_on
мы и учились вместе, при этом вместе и жили. Никаких минусов найдено не было. Так что не парюсь.
odolen
za_k_on
ты к ней или она к тебе?
mofo
х123ас писал(а):
mofo
Так посмотрел, оно не щёлкает, хотя само реле вытащил, проверил оно исправно, предохранитель проверил, на всякий случай заменил. Вобще как я понимаю ЭБУ даёт сигнал на включение этого реле так? Если так то получается ЭБУ не даёт сигнал... А кстати можно как то понять ЭБУ вообще работает или нет? Массу на нём проверил, всё ОК.
-alex-
5 лет с супругой вместе работаем, за соседними столами сидели раньше в одном кабинете, всё норм. supercool
тоже работает с женой в одних стенах, точнее находимся за стеной друг от друга, всё норм.
odolen
Это получается, что даже сисястую Галю(Валю, Машу и т.п.) с бухгалтерии после корпората не пошпилить что ли? Жесть facepalm
вопрос, зачем?
если можно жену шпилить и тебя это шпилиние устраивает.
А так по сабжу, есть хорошая поговорка, не епи там где работаешь. Good
а то смотреть стыдно будет в глаза потом по трезвянке hehe
odolen
Dranik писал(а):
вопрос, зачем?
Чтобы резьба на болту не закисала Good
А вообще один знакомый великовозрастный мужчина сказал мне, что надо "ебaться, пока eбется". А мужик очень мудрый и авторитетный, так что не вижу причин к нему не прислушиваться hehe
Смет
mofo
при повороте ключа чек загорается?
Страница 213 из 332
