D_Garry
Приветствую!
Вчера наконец-то прикупил на свою 99 новые задние пружины. Несмотря на то, что все продавцы везде как один утверждают, что на 99 пружины длиннее (но никто не может назвать каталожный номер пружин на 99 Smile ), взял оригинальный автоваз для 08/09. Они светло-серого света, посередине - коричневое напыление, типа как из баллончика прыснули. Не подскажете, что оно означает? там вроде какие-то отличия по жесткости есть.
Serduk
Да жесткость пружин зависит от их цвета. бывает 2 вди жесткости. Но как маркируются я ХЗ.
ЗЫ а ты просил ВИЗУАЛЬНО показать тебе 99е пружины - по высоте они как.
Просто если мне не изеняет память (не уверен) то под видом 99х пружин продают жёсткие пружины, а под видом 8х/9х - более мягкие т.к сами толком разобраться не могут... 8-)
deicider
http://www.zr.ru/arch41592.html в конце страницы
только продавци сами нихрена не знают, в единственном месте где были пружины двух видов (кор, син), а мне нужны зеленые или желтые, продавец утверждал что желтые самые жесткие а кроричневые мягкие Very Happy
D_Garry
2 Serduk:
Я в Авто49 брал. Рядом лежали какие-то "Спорт", целиком красные, Клаксон вроде, написаны 08/09/099. Я специально попросил сравнить по длине с этими ВАЗовскими 08/09 - дык эти Спорт еще короче оказались где-то на сантиметр-два Smile
2 decider:
Да, из ссылочки: "И последнее. Как сообщают с ВАЗа, есть и экспортное исполнение задних "самарских" пружин. Они навиты из того же прутка, но имеют на один виток меньше, примерно на 20 мм ниже, жесткость чуть выше штатных. "Классы" маркируются синей и коричневой краской. Не стоит путать эти пружины со штатными." Что ж, получается, мне "европейки" продали? по длине-то не похоже... Или у них краска такая, что желтая от светлокоричневой нифига не отличается? Аль дальтоники на АвтоВАЗе красят? Smile Ну что ж, теперь только установка покажет.
Спасибо!
katrann
Вот тут есть, про цветовую маркровку пружин: http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara-faq/page3_3.html
deicider
Кстати интересно у владельцев самар2 узнать с какой маркировкой у них пружины стоят, вроде кажется что самара2 малясь пониже сызранских девяток (а мож просто кажется Laughing )
Serduk
У них просто бампер жопу визуально опускает вместе с самой машиной Smile
Мрачный
на 15 нужно жесткие.... проваливается быстро
lazer
Ну блин, они как те рыбаки Smile
И правильно, не может. ВАЗовской пружины "21099" - нет.
Все ВАЗовские задние пружины на передний привод светло-серые. Коричневая отметка (действительно или баллончик, или малярша кистью пройдется) - это тебе достались 2108-2912712-10 (канадские, класс А ) ниже чем "стандарт" т.е. 2108-2912712 на 20 мм, жестче на 10%. Причем, класс А - выше, чем класс Б. Удачи! Smile
D_Garry
Сижу на дачке, пиффко попиваю, дай, думаю, зайду на любимый форум Smile Спасибо за информацию! Завтра как раз буду ставить! Пришлось ехать соседний поселок городского типа в автомагазин за подушками резиновыми. А то в Авто49, %ать его так, мне продали вместо подушек на 08 аж классические! А сам не доглядел, ибо и в мыслях такого западло не возникло Smile
deicider
Я по растоянию от крыла до колеса смотрю, а не от бампера до асфальта.
rover
Есть два вида пружин, Ваз и Львов(вроде), обе черные. Первые - имеют цвет черный, хорошо видно поперечные полосочки на прутке(от проката на холодную), метка оранжевая, или желтая.
Вторые - имеют черный цвет, жестче, метки может и не быть, НО, на конце витка, с какой-то стороны, есть выбитая звездочка, крохотная, с внутренней стороны.
Если на первой не видно рисочек, от прокатки, или на второй, нет нифига, или выбита просто точка, то это есть левак типа. 8-)
D_Garry
Вобщем, так я их и не смог поставить. Потерял где-то 5 часов... Закисшие гайки штоков я еще как-то смог раскрутить (при этом провернув один из штоков несколько раз, блин, слышал,что не рекомендуется этого делать). Зато вот болты, которыми стойка крепится к задней балке - Я НЕ ОСИЛИЛ !!! Их гайки я все-таки отвернул с помощью такой-то матери, вылив на них ХЗ сколько ВДшки и попрыгав ногой на 19-м ключе. А вот выбить сами болты из резинок амортизаторов - не смог. Ничем не выбивались. Даже здоровенную струбцину в качестве съемника выдавливающего пытался - %уй там был. Если на одной стойке болт еще проворачивался чутка - то на другой вообще стоял как вваренный. Никогда не думал, что металл так может к резинке прикипеть.... Ну что, товарищи, может кто сталкивался? Как теперь быть? Только на сервис? А что они смогут сделать дельного? (кроме того, что у них подъемник, а у меня две железнодорожных шпалы под машиной Smile
-=Worm=-
Лучше чем ты не сделают, бей сильней!
D_Garry
Ну вот, прошло не много не мало 5 месяцев, как пружинки ездили у меня в багажнике Smile И решился наконец я их поменять. Так как уже холодно и грязно - поехал на сервис. Заодно решил махнуть задние амортизаторы - взял бельгийские Monroe Reflex. Что было сделано на сервисе: снято все старое ржавое хозяйство, выкинуты нахрен проставки и установлены эти самые пружины с коричневой меткой. Блин. Все хорошо. Только машина сидит не так как надо. Пердок визуально - сантиметров на 5 выше, чем должон быть. А ЗАД - в ненагруженном состоянии от края колеса до края локера - сантиметра 3-4. Вобщем, теперь при езде 4 человека в салоне или 3 человека+набитый багажник (проверял в таких конфигурациях) - на ямах колеса задние чиркают об подкрылки. Косяк. Проставки возвращать не хочу принципиально! Если владельцы 99 подскажут здесь какие-нить пружинки хорошие - буду крайне благодарен! если нет - полезу в поиск Sad Smile
deicider
С коричневой маркировкой это евро, на 4см ниже, тебе надо было ставить с желтой маркировкой. Себе коричневые поставил, теперь больше двух чел назад не сажаю(без острой необходимости), ибо машину делал под себя а остальные пусть пешком идут.
D_Garry
Точно на 4? а не на 2? ну я по любому лоханулся тогда при покупке. Просто хочется гарантированно теперь уже купить то, что нужно. машина в основном используется на 2-3 человека включая меня, но бывают загородные вылазки - 5 человек в салоне, багажник битком до упора + два разобранных сноуборда в салоне Smile В этой конфигурации тоже чиркало на кочках об подкрылки (в апреле этого года так ездили Smile )
deicider
Вроде точно на предыдущей чтранице ссылку давали http://alice.stup.ac.ru/~ant/mirror/samara-faq/page3_3.html , на 2 см передние ниже а задние на 4. Я когда себе менял севшие зеленые, на новые коричнивые, в разжатом состоянии коричнивые ощутимо короче (в отличае от передних, на них практически не заметно), хотя в сжатом состоянии высота получилась одинаковой.
Str_a
На зад на 2108 поставил усиленные ФОБОС черные в коробке- меток нет !!! Посоветовал продавец! Менял из-за тор.баллона ГБО! Проставки убрал Стояли 4 см !!! Зад стоял на том же уровне, как и с проставками!!! За месяц подсели на .... На перед тоже вчера поставил ВАЗ черные( виден виток) метки желтые( жесткие) ...если зеленые - мягче!!! Просядут сообщу!!!
Str_a
D_Garry
Точно, ссылка глаголит истину! Smile разница - 37 мм. Как раз их видимо и не хватает. Что ж, спасибо, побегу в магаз после работы искать требуемое Smile Возьму наверное стоковые ВАЗовские (которые с желтые маркировкой), а то все эти фобосы, килены, прогрессивные-непрогрессивные, вроде все круто, а никто не может толком сказать чем Confused Да и читал, что к тому же повторить заводскую технологию обработки и закалки пружин - это не фунт изюма...
D_Garry
Ага, понял. Я просто побаиваюсь не-сток ставить. Ты сказал "за месяц подсели на ..." - это на сколько? или вообще на х...? Very Happy
Str_a
В субботу только добересь до гаража. До замены замерил все 4 колеса... Но квадраты не советую ставить тем кто ездяет боле 110!!!
HICOM
может не в тему, но у меня много деталей в машине с какойто пометкой, такой синий штрих, начиная от головки блока
D_Garry
Господа, я в трауре... Чувствую себя чайником Confused Тут все-таки стало мне любопытно, почему это у меня зимнее литье 175/70R13 без проставок по локерам задним чиркает, когда пара человек сзади садится??? И почему визуально на Самарах, которые я вижу вокруг, колеса задние утоплены в арку визуально больше, чем у меня? Нашел-таки в каталоге свои диски зимние (спрашивается, чего ждал...), оказались эти - http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=20714 (CMS Camillus).... Достались вместе с машиной, когда покупал. Е-МОЕ, У НИХ ВЫЛЕТ ЕТ7 !!!! При норме для Самары - ЕТ40 !!! Это так, крик души... Интересно, кому это чудо (5.5Jx13 4x98 ET7) вообще подойдет, и за сколько его продать можно....
