Страница 19 из 21
Номерной
Шилов писал(а):
эта вундервафля очередная реинкарнация писятчетверки?_________________
Тимур, завязывал бы ты с танчиками. facepalm
STAS152005
Сохатый писал(а):
Кто-нибудь знает какая всё-таки на Армате трансмиссия? Электро?
В Сети задается много вопросов по поводу того, какую трансмиссию имеет тяжелая платформа "Армата". Вопросов много, а ответа, внятного и четкого, попросту нет. Между тем, этот вопрос уже давно не является секретом для специалистов. Ответ на него был опубликован в совершенно открытом сборнике докладов конференции Российской Академии ракетно-артиллерийских наук "Актуальные проблемы защиты и безопасности" за 2009 год. Напомню - именно в период 2009-10гг формировались основные техпредложения, которые потом будут реализованы в платформе "Армата", или, как тогда ее называли "Универсального базового шасси".
К ВОПРОСУ ВЫБОРА ТРАНСМИССИИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО БАЗОВОГО ШАССИ
М.А. Бадртдинов
ОАО «УКБТМ»
РАРАН. Актуальные проблемы защиты и безопасности. Бронетанковая техника и вооружение. Труды Одиннадцатой Всероссийской научно-практической конференции.Том 3. НПО Специальных материалов.СПб, 2009г. С.231-233.
Подвижность является одним из главных свойств основных боевых танков (ОБТ) и других боевых бронированных машин (ББМ). Она способствует решению боевых задач и оказывает существенное влияние на живучесть боевых машин на поле боя. Одной из важнейших составляющих повышения подвижности является совершенствование их трансмиссий. С этой целью на машины, новых разработок, устанавливаются усовершенствованные гидромеханические трансмиссии совместно с двигателями повышенной мощности. Однако такие танки имеют боевую массу около 63 т (некоторые источники говорят о ее росте до 70 т и практически не соответствуют требованиям по авиатранспортабельности, несущей способности мостов и дорог, возможности ведения боевых действий на любой местности. Для выполнения полного спектра задач, стоящих перед современными ОБТ, их масса должна находиться в пределах 40-50 т.
При существующей военно-технической политике в области танкостроения и при сохранении ограничений по финансированию разработок, производства, закупок, модернизации, эксплуатации и капитальных ремонтов актуальным направлением является создаю семейства боевых и обеспечивающих машин, имеющих единое универсальное базовое шасси (УБШ).
В настоящее время для машин: БРЭМ, ИМР, БМР, БМПТ, мостоукладчик и других бронированных машин средней категории по массе базовым является шасси танка Т-90.
Учитывая, что наступил период, когда требования к подвижности боевых машин значительно повышаются, а также ведутся работы по созданию гусеничных машин с передним расположением МТО, возникает вопрос совершенствования моторно-трансмиссионной установки, являющейся основой универсального базового шасси.
В настоящее время специалистами ОАО «УКБТМ» рассматриваются возможные варианты совершенствования трансмиссии танка Т-90. В результате их анализа особое внимание заслуживает трансмиссия, наиболее соответствующая современным требованиям. Ее создание предусматривает выполнение следующих работ:
1. внедрение четырехтактного дизельного двигателя повышенной мощности;
2. разработку новой трансмиссии, в состав которой войдут:
-планетарная центральная коробка передач с автоматическим переключением передач;
-демультипликатор;
-встроенный планетарный реверс с управляемыми фрикционами;
-двухступенчатый управляемый привод двух вентиляторов охлаждения;
-дифференциальный механизм поворота с ГОП;
-планетарные бортовые редукторы с остановочными дисковыми тормозами.
Трансмиссию для УБШ целесообразно разработать механическую (без гидротрансформатора), что позволит избежать известных недостатков гидромеханической трансмиссии: сравнительно низкий КПД гидротрансформатора, обусловливающий дополнительное тепловыделение и меньший запас хода по сравнению с механической трансмиссией, повышенный объем МТО (для рассеивания дополнительного тепла необходимо увеличивать радиатор рабочей жидкости трансмиссии), сложность конструкции, большая стоимость, увеличенные габариты и вес.
До настоящего времени, несмотря на перечисленные недостатки, применение гидротрансформаторов дает возможность существенно облегчить управление танком, то есть снизить напряженность работы водителя, оставить ему больше времени для наблюдение за полем боя, упростить обучение и сократить время, необходимое для его подготовки. При этом особое внимание уделяется системам управления движением.
Используя последние достижения в создании систем управления, особенно с ис­пользованием пропорциональных электромагнитов, можно успешно решить вопросы ди­намики за счет оптимизации законов управления без использования гидротрансформатора. Учитывая также тот факт, что в гидромеханических трансмиссиях для повышения КПД гидротрансформатор принято использовать только для трогания с места, движения в тяжелых условиях и переключения передач, а на остальных режимах гидротрансформатор блокирует­ся (выключается), использование механической трансмиссии, имеющей центральную КП, с диапазоном в 8 передач, при автоматической системе переключения с пропорциональными электромагнитами по эффективности не будет уступать гидромеханической трансмиссии. Схема предлагаемой трансмиссии показана на рис. 1.
Внедрение МТУ с двигателем повышенной мощности совместно с предлагаемой транс­миссией приведет к значительному повышению подвижности машин, созданных на базе танка Т-90.
Установка дифференциального механизма поворота с ГОП повысит маневренность, улучшит способность ведения боя на пересеченной местности и точность стрельбы с хода, позволит совершать разворот танка вокруг оси, уменьшит усилие на органы управления. При этом в конструкции механизма поворота и его управлении учитывается известный опыт решения проблем, возникающих на режимах входа в поворот и выхода из него, запаздыва­ния реакции гусеничной машины на управляющее воздействие и др.
Демультипликатор расширит диапазон скоростей, обеспечиваемых коробкой передач, что позволит обеспечить движение машин на «ползучих» скоростях с повышением тяговых характеристик.
Встроенный в КП реверс позволит обеспечить равное количество передач переднего и заднего хода, что является важным конструктивным показателем при унификации шасси с задним и передним расположением МТО.
Двухступенчатый управляемый редуктор в приводе вентиляторов охлаждения позво­лит:
-отключать вентиляторы при разогреве, преодолении водных преград, в момент ин­тенсивного разгона;
-изменять передаточное отношение в зависимости от выполняемых танком задач, скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя.
Данное направление совершенствования МТО предусматривает значительную уни­фикацию деталей и сборочных единиц. Это позволит сократить сроки изготовления усовер­шенствованных трансмиссий и снизить затраты.
Выводы
1. В результате реализации этих предложений основные показатели, влияющие на подвижность: удельная мощность, тип механизма поворота, конструкция системы управле­ния, эргономика и др. - могут соответствовать современным требованиям, предъявляемым к военным гусеничным машинам.
2. Создание универсальной трансмиссии позволит повысить эффективность боевого использования танковых подразделений, снизить расходы на производство, эксплуатацию и содержание танкового парка, упростить материально-техническое обеспечение и ремонт.
supercool
Bird64
причем тут "танчики"?
корни СССРовские видны: http://soldierweapons.ru/newsi/new/505421-osnovnoy-tank-vt4-kitay.html
ну и собственно из ссылки:
Новый китайский основной танк VT4 предназначается исключительно для продаж зарубежным странам
на сторону как правило самое хорошее, военного назначения, не продают Smile
Шилов
Bird64 писал(а):
Цитата: Новый китайский основной танк VT4 предназначается исключительно для продаж зарубежным странам
тепереча понятны визги маркетологов 63
Mitiok
Якобы хуситы уничтожили саудовский танк «Абрамс» из противотанкового ракетного комплекса в Йемене.
Факел знатный. ЗЫ "Алла, я в бар" на удивление скромно произнесено.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=a2GR-g9777k
*Nikita*
вроде активная защита отработала, на видео снаряд взорвался возле танка. непонятно почему танк загорелся
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
видно что дым идёт не из остова танка, хотя возможно это башню оторвало. плохо видно
rezident
Вышибные панели сработали от того и пламя.
Вот вроде испытания тоже горит но у экипажа не жарко http://vk.com/video16056595_159788646
genich
не, смотрю на весь экран - в БК четко прилетело. Интересно чем стреляли. С такого расстояния прям куда надо закинули.
только на видео выше после факела от БК никто не торопится танк покидать. Или контузило, или уже не жильцы.
В любом случае и танк, и экипаж выведены из строя. Даже если и временно, большего и не надо.
Все ИМХО конечно.
*Nikita*
и кстати интересная траектория у ракеты - по спирали
rezident
Нету там спирали , оператор прицел резко дернул да и все.
STAS152005
Да какая разница..отлетела башня или нет..Там такой пожар что экипажу пипец.... lol1
rezident
Ничего не писец , порох выгорел да и хрен с ним. Это в российских танках экипаж по стенкам размазывает а потом коптит а тут все в порядке , да и танк потом в ремонт сделают и снова в бой
STAS152005
facepalm ROFL ..Ну да видно как там все в порядке...С трупами...
Пламя до небес...Сказки то не надо рассказывать детонация и пожар в любом танке это кирдык экипажу на местах...Если вылезти не успели. А тут не успели...Танк ремонту не подлежит после такого..в утиль его сдают.
rezident
Метательный порох не детонирует иначе никакой казенник не выдерживал. А фугасных снарядов в боекомплекте абрамса обычно нет. Только бронебойные и кумулятивы. По инструкции при возгорании запрещается ехать и покидать танк . Ну а видео с горящим порохом можно посмотреть парой постов выше. Исключение бывают , но это редкие случаи когда стенка открыта для снятия снаряда со стелажа. Попасть из птура при хорошей оптике не проблема.
Последний раз редактировалось: rezident (26 Августа 2015 12:42), всего редактировалось 3 раз(а)
STAS152005
rezident
Кто говорит о детонации..речь идет о...ПОЖАРЕ...Что такое ПОЖАР в закрытом пространстве и какая там температура...
Ну не надо тут нести бредятину мол можно сидеть и смотреть как порох выгорает... 63
Mitiok
Там дальше на видео, второй танк, вроде как стареньким Фаготом, замочили, один чел выбежал, на воздух.
carib
Возможно он просто отливал за танком на гусеницу.
rezident
Нету никакой бредятины у всех западных танков боеукладка вынесена в нишу башни и схема это прекрасно работает. Правда подобная конструкция сильно увеличивает и утяжеляет танк но такова цена за лучшую защищенность. Да и армата из за отдельной капсулы для экипажа и наверняка имеющихся вышибных панелей доросла в размерах а скорей всего и переплюнула западную бронетехнику
Mitiok
Военные впервые показали, как работает танкист «Арматы» в режиме боя
https://www.youtube.com/watch?v=F-ehty0ket0&feature=player_embedded
Mihalych78
МегаVolt
Mitiok
это видео более недоступно...
http://www.youtube.com/watch?v=TQLG0bOy7SY
Sany_Omsk
МегаVolt писал(а):
Mitiok
нормуль Good
jaki
целиком передача про него
http://www.youtube.com/watch?v=TCGdvMkDlVc
Игорь123
Good
Sany_Omsk
агонь тачка Good
Страница 19 из 21
