Рустамович
Кто нить скажет, что может издавать клокочущий гул при торможении с большой скорости? (140-160) РАньше такого не не наблюдалось.
Тормозные диски родные, колодки Allied Nippon ( или одна "п" там).
Задние - все родное.
Рустамович
Да, забыл добавить: руль не колбасит
DenNaTaze
Если сзади звук - грязь в барабанах скорее всего.
Можно открыть почистить, можно забить.
Рустамович
Ощущение что звук от передних колес....
ЗЫ Пробег 15000
Olegin
Этол реверс включается ...
DenNaTaze
Что за зверь - реверс?
Может цилиндрик клинит? Нормально колеса то тормозят? на юз одновременно хватают?
может еще там камушек какой?
Рустамович
Нет, это тормозной парашют раскрывается... :-D
Mihel'
У брата на ""Lanos SX" 1,6 ABS 60 000км, то же самое, едет завтра на СТО. А мне всегда, когда приезжал на гарантийку чистили наждачной тормозные колодки и барабаны, по этому при торможении на скорости выше 130км/ч чувствуются только кривые торм. диски и отображается это на руле Laughing
Ваз 21150 60 530 км, задние тормоза родные, но ручник тормозит неравномерно, зато все четыре как по мурзилке - сначала перед, потом зад и равномерно.
Последний раз редактировалось: Mihel' (06 Май 2006 13:07), всего редактировалось 1 раз
Рустамович
По ощущениям некоторое ухудшение троможения есть.
Камушек вылетел бы наверное сразу.
На юз хватают или нет хз. Не проверял.
DenNaTaze
Можно глянуть на износ колодок - с левой и правой стороны, или хорошо оттормозиться и потрогать правое левое колесо(диск) должны быть примерно одинаково нагреты.
Рустамович
Колодки менял на 8500, но сегодня посмотрю. При торможении никуда не "ведет", все ровно, но гудит... :-D
Если бы камень, то на любой скорости гудело/скрежетало бы.
Может это "колдун" неправильн распределяет усилие???
10-го ехать на ТО2, хотелось адресно их ткнуть харькой Very Happy
Рустамович
В том то и дело, что руль не "бъет"!
