alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Цитата:Походу ты его сам и угробил
Ну, да. сам закопал и надпись написал... )))
Чек при оборванном ДПКВ гаснет. Это я видел своими глазами и
электрик это подтвердил. Связи нет.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alikdio
а мануал то вы читали???
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Ещё одного развели на СТО. Бывает....
Вера в электрика, который заявляет, что боится трогать проводку и судит о работоспособности индуктивного датчика по прозвону катушку сильнее всего.
alikdio писал(а):Чек при оборванном ДПКВ гаснет.
Ну сними разъём с ДПКВ и покрути... расскажешь потом, как у тебя чек гаснет...
Ты чек случаем с лампулей тормозухи не путаешь?
alikdio
1973qwert
Я да. А вы читали?
za_k_on
Цитата:электрика, который заявляет, что боится трогать проводку
Вы найти причину не смогли. Мой электрик смог. Кто тупее?
Добавлено спустя 57 секунд:
По себе судишь?
alikdio писал(а):Вы найти причину не смогли.
Почему не смогли....
Тебе на первой же странице правильный ответ дали: галстук, сервис... Ибо по тому, какую пургу ты нёс помочь тебе на расстоянии было просто анриал.
za_k_on
alikdio писал(а):Кто тупее?
тот, кто тупых вопросов не задаёт.
Ещё раз: как вы проверяли работу индуктивного датчика?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
alikdio
Вы вообще все сообщения читаете.? Или у вас все в игноре. Не хотелось бы в бан попасть за политику. пока сдерживаюсь
Последний раз редактировалось: 1973qwert (14 Сентября 2015 17:55), всего редактировалось 1 раз
za_k_on
v258 писал(а):см. ДПКВ и проводку к нему
16-е августа. Сейчас 14-е сентября. Вопросы про тупых ещё будут?
alikdio
za_k_on
А вам невдомёк, что у меня могли быть и другие дела?
LAVik
тыж сам писал
alikdio писал(а):Во время запуска ЧЕК моргает.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
v258 писал(а):раз чек моргает при прокрутке, значит сигнал с ДПКВ пропадает
а он ГАСНУТЬ ДОЛЖЕН.
ВЫВОД- эбу не видит ДПКВ,
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
alikdio писал(а):А вам невдомёк, что у меня могли быть и другие дела?
Да без проблем, дошли руки - сделал, молодец, только зачем других дураками выставлять? Причину тебе называли еще месяц назад, как оказалось, называли правильно - в чем проблема-то?
alikdio
И вообще, хватит бодаться, чего после драки кулаками то махать?
Я вам причину указал, не верите - ваше дело.
Во время ремонта я стоял рядом и сам попросил его снять ДПКВ. Когда сняли - прозвонили.
Сам я уже не мог работать, т.к. прострелило поясницу.
Как закрепили датчик при сорванном болте - наверное всем интересно.
Но я об этом уже не буду рассказывать, т. к вижу, беседа не пошла.
LAVik
alikdio писал(а):Как закрепили датчик при сорванном болте - наверное всем интересно.
предположу- пластиковым хомутом?
1973qwert
Авто: Ваз 21901
LAVik писал(а):alikdio писал(а):Как закрепили датчик при сорванном болте - наверное всем интересно.
я думаю на козюльки немного размоченные, которые автор наковырял в ожидании когда дпкв открутят..
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (14 Сентября 2015 20:59), всего редактировалось 2 раз(а)
Mostmajor
Болт предположу я был не сорван, а слизаны грани шляпки болта от рожкового ключа. А сам датчик не вытаскивался изза разбухшего корпуса.
alikdio
!Lnur
Сдаётся мне что это ещё не финиш...
za_k_on
alikdio писал(а):Когда сняли - прозвонили.
как вы звонили индуктивный датчик? Что искали?
v258
za_k_on писал(а):как вы звонили индуктивный датчик? Что искали?
Катушка на магнитном сердечнике - разве катушка не звонится?
za_k_on
v258 писал(а):Катушка на магнитном сердечнике - разве катушка не звонится?
ладно, проехали. Пусть будет так.
v258
za_k_on
да не, оно понятно, что прозвонкой параметры катушки не проверить, но можно проверить на обрыв, что у автора и выявилось
alikdio
ДПКВ по даташиту, если не изменяет память, 550-700 Ом
Калужский новый показал 660 Ом.
Родной заводской показал бесконечность.
А, вообще, в природе есть такое.
А по укреплению датчика коленвала победил
LAVik
!Lnur
Простая дешёвая стяжка (хомутик) рассохнется и отвалится из-за температуры движка очень быстро. Надо хотя-бы качественную использовать
