Уткин
Купил съёмник 150 мм. Обрызгал WDшкой,тяну-не идёт.
Грел горелкой (на баллон насадка "реактивный факел"),не идёт.
Как приваренная зараза сидит.
Горелка,видимо слабовата,теплосъём хороший.
Может ещё какие способы есть?
И ещё,я что-то не понял,в мурзилке описана операция выпрессовки крестовины с помощью съёмника и какого-то полукольца.
Сам я выбивал через головку на 16,а дальше пользуясь тонкой отвёрткой без ручки,выбивал обойму изнутри. Способ не скажу,что простой,и довольно просто повредить посадочное место.
Короче ,объясните пожалуйста каким способом можно ещё вытаскивать.
S. Volk
Резать-пилить Pardon
Уткин
Не,ну это хардкор. Проще уж в фирму по балансировке отвезти.
2800,и крестовины и подвесной поставят и балансировка.
48rus
Полукольцо нужно когда запрессовываешь новую крестовину. Когда один колпачек-подшибник посадил и забиваешь второй на противоположной стороне и чтобы зафиксировать саму крестовину по центру ставиться это полукольцо между 1-вым подшипником и крестовиной не повредив сальник. Себе полукольцо вырезал из трубы кажется 3\4
Съемник подвесного лучше "трехлапчатый".
