istrum
Авто: 21124
-Подскажите мне:резьба на трубках с права на рейке обычная правая?
Замучился.не могу открутить трубки,что бы заменить пыльник...
Обстукивал..WD 40 поливал.
d-sam писал(а):Как выставить рулевую рейку в среднее положение
по количеству оборотов в одну и в другую стороны.
d-sam
Авто: Калина 1.6 16v
istrum писал(а):-Подскажите мне:резьба на трубках с права на рейке обычная правая?
Да обычная правая.я Я капныл вд и открутил,у меня лекго пошли.
istrum
Авто: 21124
d-sam писал(а):]Да обычная правая.я Я капныл вд и открутил,у меня лекго пошли.
Фух открутил трубки,они прикипели к гайкам ,еле ходят гайки по трубке ....
d-sam
Тему можно закрывать.Разобрался я с треском при повороте руля влево:всему виной был кронштейн шланга высокого давления от насоса к рейке.Я его открутил а обратно прикрутить забыл.Закрепил и все стало нормально.А то мне уже на станциях хотели новый насос гура впарить.
Roman 19791979
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Roman 19791979 писал(а):Тоже внесу лепту: можно ли пыльник рейки поменять без снятия ее ? то есть открутить две трубки со стороны правой рулевой тяги, на этих трубках стоят уплотнительные кольца как на топливной системе?
Поменял я пыльник без снятия рейки, только надо уплотнительные кольца для двух трубок только для гур, а мне продавец падла сказал что там кольца как на топливной системе а они меньше. Так что все меняется, не снимая рейку гур.
