Svao88
Авто: Lada 2108 '86 reexport
Ну это не сложно я надеюсь
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Svao88 писал(а):Ну это не сложно я надеюсь
Если понимать, что делаешь - нет.
Yurik 999
А пока возьми лампочку, приделай к ней 2 провода и...
1. вынь реле противотуманок
2. включи ПТФ
3. Возьми эту лампу, один провод на минусовую клемму АКБ, а 2-й провод вставь по очереди во все четыре гнезда контактов колодки реле. В 2-х из них лампа должна загореться. Интересуют номера этих контактов в колодке реле.
4. вынь пред №4 из ЧЯ и повтори проверку из п.3. Лампа будет гореть только в одном из контактов, его номер?
Svao88
Yurik 999
с предохранителем 86,30 а без него только 30
Последний раз редактировалось: Svao88 (16 Сентября 2015 22:33), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Svao88 писал(а):В колодке реле горят контакты 86 и 30
Я об этом догадывался.
У тебя не правильно подключено реле. Сделай то, о чем я написал выше и я скажу тебе как это исправить.
Svao88
Yurik 999
Без преда только 30 горит
Yurik 999
Svao88 писал(а):Без преда только 30 горит
А с предом? (п.3)
Yurik 999 писал(а):В 2-х из них лампа должна загореться. Интересуют номера этих контактов в колодке реле
Svao88
Yurik 999
С предохрарителем 86 и 30 загораются, без предохранителя только 30...
Yurik 999
Svao88 писал(а):С предохрарителем 86 и 30 загораются, без предохранителя только 30...
Хорошо. Похоже тут все правильно.
Теперь один повод лампы на + АКБ, а второй по очереди в 85 и 87 контакты колодки, пред вытаскивать не обязательно, на одном контакте лампа должна загореться ярко, на другом в пол накала - их номера?
