Ребят выручайте, обсох на ваз 2112,заправил, не завелась, проверил давление в топливной рампе, было маловато поменял бензонасос, все вроде должно быть в норме, но опять не завелась, проверил искру, поменял на всякий датчик положения коленчатого вала, проверил метки грм, были немного сбиты, выставил, и опять тишина, попробовал с толкача, нажимаешь на педаль газа, начинает гудеть как будто тухнет, что еще может быть????
Богамол
DIMAS2015 писал(а):обсох на ваз 2112,заправил, не завелась, проверил давление в топливной рампе, было маловато поменял бензонасос,
После этого мерил давление в
DIMAS2015 писал(а):топливной рампе
DIMAS2015 писал(а):проверил метки грм
Шкив Коленвала не провернуло на шпонке? Смотрел?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
DIMAS2015 писал(а):проверил метки грм, были немного сбиты, выставил
Метку КВ проверял по маховику? После этого шкив привода гены проверял? В ВМТ 20-й зуб от "кариеса" на ДПКВ смотрит?
DIMAS2015 писал(а):проверил давление в топливной рампе, было маловато поменял бензонасос
Фильтр менял?
Sergakov
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
DIMAS2015
Если есть искра, то нужно проверять работу форсунок(кто как может, снимать смотреть срабатывание, слушать, смотреть импульс осциллографом и магнитным датчиком). Свечи мокрые ? Чек не горит ?
Спиди Гоньсчег
На форуме 10 лет
Авто: Румын с ромбиком
компрессию меряй , можт ремень слизало , присматривалсо внимательно ?
чек гаснет при прокрутке стартером?(должен гаснуть)
