mrHaru
Авто: ваз 2115 2005г.
Всем доброго дня.
Ваз 2115 2005г. пробег 108 тыс.
Надоела вибрация на холостом ходу, было сделано:
Проверены подушки двигателя (в норме)
Компрессия, в пределах нормы (На 107 т.п. перебрана голова, замена клапанов)
Заменены модуль зажигания+провода+свечи
Помогите пожалуйста, где искать проблему.
mrHaru
кто-нибудь откликнетесь
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
mrHaru
Например вариант:
https://www.drive2.ru/l/583598
И форсунки бы проверить на производительность+распыл, также убедиться в отсутствии подсосов воздуха во впускной тракт.
mrHaru писал(а):Компрессия, в пределах нормы
зачастую дело не в цифрах а в разнице между цифрами
тем более что перебиралась голова.
по какой причине,была или нет тряска до переборки....
подробнее симптомы и их проявления.
mrHaru
snow02rus писал(а):mrHaru
Например вариант: https://www.drive2.ru/l/583598
Форсунки промывались, при переборе. Подсосы все какие нашли - устранили
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
rg-45 писал(а):mrHaru писал(а):Компрессия, в пределах нормы
Компресия на 1 бар отличается в 4 целиндре.
И до переборки была тряска, плюс стук клапанов.
Заводится легко, практически с пол оборота, на холодную или если поддать газку вибрации пропадают, как только обороты 850-900, колбасить начинает лучше любого массажера.
d.dmitry
mrHaru Метки грм проверь (шестерня распредвала, шкив на датчик коленвала 20 зубом, метка маховика в окошке).
Давление бензина проверить можно.
Эбу какой? Чек не горит от пропусков зажигания?
snow02rus
mrHaru
Сориентируй свечи, высока вероятность что попустит
Плюс полезны будут подключение тонкого шланга вентиляции картера на ресивер (аналог перетечки или "МД-тюнинга") и переход на 95 бензин.
alex-7
да подушки гавно или движёк лежит на защите картера
