hakim11
понял..подумать надо..но клеить что то ещё неохота было
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
hakim11 писал(а): понял..подумать надо..но клеить что то ещё неохота было
Я при коротких передислокациях просто поднимаю якорь и придерживая фал переезжаю...потом отпускаю его просто и фиксирую потом...И главное видишь центральную щель ..это для веревки, при достовании веревка лодку не трет!
hakim11
для большой воды наверное актуально..но я пока плинирую только проходы по большой воде...
учту
STAS152005
hakim11 писал(а): для большой воды наверное актуально..но я пока плинирую только проходы по большой воде...
вот для нее то как раз и акктуально вполне...ибо якорь на глубинах 15-20 метров...Ветер,течение...Все требует серьезного подхода...
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
Опять таки к берегу..носом подходишь и задом отходишь..якорь спереди это и безопасность..И....Короче когда ловишь меньше шансов запутать леску или приманку на веревку якорную... Лучше это дело разносить по дальше...
И еще встаешь по ветру...При таком крепеже лодка встает носом к волне! Не заливает и не раскачивает ее...Привяжешь якорь сбоку будешь весь в воде...Потом вычерпывать..оно тебе надо?
hakim11
чую придумаю какую нить конструкцию на основе пэ трубки...но клеить не буду..про ветер и волну-согласен
STAS152005
hakim11 писал(а): чую придумаю какую нить конструкцию на основе пэ трубки...но клеить не буду..про ветер и волну-согласен
Рым самое оно..поверь...
hakim11
Alex-vs-VAZ
Авто: ВАЗ-21101->Зафира Б 1,8 робот, 2012г-> лада нива 2020 (шнива)
есть такая фигня на лодке стандартно. почти не пользую, т.к. лень бегать через всю лодку чтоб кинуть якорь. проще около себя кинуть за борт и на уключину намотать.
STAS152005
Alex-vs-VAZ писал(а): есть такая фигня на лодке стандартно. почти не пользую, т.к. лень бегать через всю лодку чтоб кинуть якорь. проще около себя кинуть за борт и на уключину намотать.
При определенных условиях можно и так...Но на ветру уже не айс...
заказал,3.2м.по акции-14.5
да,транец опять навесной
но я понял уже-что двс дома(в кладовке или на балконе) жить не будет-от него пахнет бензином и маслом
Добавлено спустя 30 секунд:
http://guns.allzip.org/topic/207/676608.html
тут чувак ее надул и поездил
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
места-до опы.выкинуть банки и поставить 2кресла-ваще няшно
давайте обсирайте-в субботу тока забирать
взял последнюю типа в эту цену,если продавцы не брешут
можно канеш еще подождать,уронив цену еще на 3-4т-но хочется еще раз 5 сьездить на воду
так то оно стоит 18
ключевой момент для меня-швы паяные
на флинках и прочем-нет
и вес-24 кило без пола,34-с полом
транцевая такой длины-под полтос будет
25 тыр плюс-минус, типа хантера пайольного или с НДНД..
ну какбе 14 и пусть 25-совсем никакой разницы
не упоминая разницу веса в 2 раза
hakim11
ая уже писал..взял туза 240 за 6.35 тыр..по камышам лазить в однеху
примитивно..но пойдет..
STAS152005
Мотор живет в специальной сумке и не пахнет...
STAS152005
твоя жена тоже так думает?
алекс спб писал(а):STAS152005
Развод с женой - несколько сотен рублей, новый мотор - тыр 80... Кто главнее?...
STAS152005
Ну я сумку с мотором под нос жене не кладу...а так нормально все...с запахами.в сумке мотор лучше хранится...
poliman
Слушате, а есть лодки 3,2 3,4 с нднд с в клееный транцем до 30 к?под потенциально мотор 10
STAS152005
poliman писал(а):Слушате, а есть лодки 3,2 3,4 с нднд с в клееный транцем до 30 к?под потенциально мотор 10
есть..но ценник выше...
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Пипец все купил..все собрал и уложил..завтра в 3 утра старт на Сталинград...большая рыбалка начинается...[/i]
poliman
Поздравляю
ихха
Добавлено спустя 32 минуты 13 секунд:
вот смоню река 340 нднд 36к, вес 33
катфиш 340 26к, вес 55
есть смысл переплатить?
