Basil_11
Авто: сарайка импортозамещенная
В общем есть галогеновая люстра, от азиатских партнеров, на 11 ламп по 20 Вт g4. Включается или с пульта или с однократного выключателя. С недавнего времени появилась особенность: включаешь 5 ламп они начинают мерцать и горят вполнакала, примерно. Включаешь дополнительно светодиодную подсветку горят нормально. Другие 6 ламп работают нормально, светодиоды тоже. Что может быть?
Eddi
Сломалась люстра
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мерцают и вполнакала, это через диод. Сгорел управляющий тиристр, там черный такой, с тремя ножками должен быть. Он аналог уже стоит, ищи нормальный, подороже. Либо пробит затвор у транзистора управляющего.
В заднем фонаре зубилы такая картинка при отвалившейся массе...
Basil_11
rover писал(а):Мерцают и вполнакала, это через диод. Сгорел управляющий тиристр, там черный такой, с тремя ножками должен быть. Он аналог уже стоит, ищи нормальный, подороже. Либо пробит затвор у транзистора управляющего.
Сейчас включил снова, горят нормально
rover
Ушлый вангер
Значит прогорают дорожки/пайка на платке. Там платка должна быть
Basil_11
rover писал(а):Значит прогорают дорожки/пайка на платке. Там платка должна быть
Ее реально самому пропаять? Нюансы есть какие-нибудь? А то ее снять- повесить еплR ( 5 кг примерно весит)
rover
Ушлый вангер
Basil_11
Пока значит можно не трогать, пока не прогорят? Как предотвратить подгорание дорожек в дальнейшем?
Basil_11
когда прогорят-придется менять модуль управления
хотя если лень точеб не поменять целиком люстру
Basil_11
алекс спб писал(а):Basil_11
Не лень, в памяти до сих пор воспоминания как ее вешал. Все проклял
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Basil_11
Снять, вытащить потроха.
Если есть разъемы под винт впаянные в плату - копать их в первую очередь.
Узкоглазые не утруждают себя лужением оных перед пайкой, вследствие чего контакт в этом месте нарушается, бывает, что сам разъем, вроде впаянный - можно снять с платы усилием пальцев.
Замечено в основном на Feron-е, бывает и на других.
Выпаиваешь, зачищаешь, облуживаешь, впаиваешь обратно.
Можно просто провода впаять в плату, кмк так много надежнее.
Ahmet99
у меня этих ламочек со сгоревшим ближним - тьма! Короче, собираюсь транс раздобыть и на балконе шикарную подсветку забабахать,
будет типа аварийное освещение на 12 вольта, короче!
