odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
У меня MY-01 уже был, когда я в 14м радиусе гонял. На данлопе тоже жирная боковина. Решил все же 55й профиль - и не такой костотряс и по колдоебинам летать можно не напрягаясь.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
odolen писал(а):я в 14м радиусе гонял
Это ж 28 дюймов
odolen
raven_
атстань пративный...я гуманитарий - мне можно лошить
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
odolen писал(а):я гуманитарий
а вот по статистике...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Suse писал(а):#МиХа# писал(а):Suse
компрессия, топливо
норм ))))
как так норм, если свечи белые..
беднит походу-ищи почему, топливо смотреть надо
IDF
Авто: 2108. 1,6 8вэ "Dual Weber IDF 40" 7ряд 6ст, на 3,9 + торсен ТМ.
Думаю речь была о ДТОЖ.
odolen
za_k_on писал(а):odolen писал(а):я гуманитарий
да-да, я еще и банан на четверть..я помню
шах и мат ТАЗоводы,клапан адсорбера) в нем дело!
wirtgen
Suse писал(а):шах и мат ТАЗоводы,клапан адсорбера) в нем дело!
Ты сначала покатайся пару дней , потом шах и мат
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Баян, не?
Интересно как они жесткость блока повысили?
Стали лить другой чугун?
АВТОВАЗ улучшил качество выпускаемых двигателей за счет модернизации линии на механосборочном производстве. Компания также провела ряд мероприятий для достижения нового уровня качества выпускаемых бензиновых двигателей перед запуском в серию Lada Vesta. Автомобиль в базовой комплектации получит 16-клапанный силовой агрегат ВАЗ-21129 рабочим объемом 1596 куб. см. Мощность мотора составляет 106 л.с. при 5800 об/мин, а максимальный крутящий момент в 148 Нм достигается при 4200 об/мин.
Начальник управления по маркетингу АВТОВАЗа Александр Бредихин рассказал, что новый двигатель создан на основе мотора 21127. Доработки коснулись повышения жесткости блока цилиндров, системы смазки, впрыска топлива, навески дополнительных агрегатов, подвески двигателя, системы впуска и выпуска отработавших газов и набора элементов управления двигателем.
http://www.zr.ru/content/news/812791-avtovaz-uluchshil-kachestvo-dvigatelej-pered-zapuskom-lada-vesta/?utm_source=zr&utm_medium=suggest&utm_campaign=zr&utm_content=news
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
ну так че я говорил про топливо, шахматист)
wirtgen
Alex_2114
wirtgen
В курсе про такие. Чую ценник не гуманный.
wirtgen
Alex_2114 писал(а):Чую ценник не гуманный.
На вестовский блок походу цена тоже не малая будет , но с началом производства купить его будет проще конечно .
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды:
Вчера встретил хорошего знакомого , он в том году купил солярку 2 или второго поколения (не суть важно ) .Спрашиваю как машинка? , говорит нормально вроде . Но потом он мне душу за солярис излил
Не держит тупо дорогу , ее тупо переставляет по полосе из-за ветра как он говорит . Сход развал у нее в порядке , он сам мастер СТО и на свой стенд проблем загнать нет . Гонял даже на сервис Мицу там тоже сход развал в норме . С его слов летом хрен бы с ним с поведением машины , но зимой это вообще беда . Просто страшно ездить . До этого у него была четырка и с ней таких проблем не было . Да и 14 была порезвее говорит . Вот такие пироги
Не устранили походу корейцы баг с подвеской .
IDF
Alex_2114
Могли блок отлить потолще во внешнюю сторону, могли перемычек намутить дополнительных около гильз и много чего могли, что сразу не заметишь или вообще не увидишь.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
IDF
масло в норме... маховик вряд ли ослаб, а вот ослабшие демпферы на сцепе больше похоже на правду... тоже думал об этом...
IDF
Drifter писал(а):IDF
Если вибрация есть когда на малых оборотах трогаешься, то они.
Drifter
Дэф года 2012
IDF
Вибрации нет... стук такой будто что-то открутилось... и то только на тыр-пыр и он как бы не имеет четкой амплитуды...
masta
Превед, товарищи тюнингаторы!
Ни у кого случайно термоленты для коллектора не завалялось с полметра? А то мне на моте надо колено мотнуть и смысла покупать 10м нет вообще...
wirtgen писал(а):Suse писал(а):шах и мат ТАЗоводы,клапан адсорбера) в нем дело!
снова здорова, покататься день и началось)) все как прежде))))
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
#МиХа# писал(а):Suse писал(а):шах и мат ТАЗоводы,клапан адсорбера) в нем дело!
роем ровно8 часов и снова)))) множественные по всем) трубку адсорбера глушишь при троениях не глохнет
IDF писал(а):Suse
дтож да но человек не хочет верить, что он виноват
Добавлено спустя 45 секунд:
#МиХа# писал(а):Suse писал(а):#МиХа# писал(а):Suse
компрессия, топливо
норм ))))
мерили давка норм
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
если норм, то дтож неплохо бы новый подкинуть
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
я писал недавно про ситроен.. оказалось либо свечи палево, либо бенз.. как только повторится-буду искать
канитель таже.. троит и пропуски
Добавлено спустя 56 секунд:
а форсы как кстати себя чувствуют?
wirtgen
Задался вопросом , какой объем интересней ? Который в ширь расточен или колено с большим ходом ? Априори у них объем одинаков . Какой лучше поедет ?
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
masta писал(а):Превед, товарищи тюнингаторы!
Случайно нет
Но этот вопрос меня интересует не меньше . По молодости на работе все горячии пресса были обмотаны лентой сверху по нагревателям . И стояла эта лента там годами . Блин фотки найти не могу ее . Но эта лента еще СССРовская где то лежит в гараже , найти не могу
Тачка валит))хз, дтв разъем скрывали троит с дтож нет
IDF
wirtgen писал(а):Задался вопросом , какой объем интересней ? Который в ширь расточен или колено с большим ходом ? Априори у них объем одинаков . Какой лучше поедет ?
Если и РС подогнан одинаково, то первый будет чуть пооборотистей, а второй чуть потяговитей.
masta
wirtgen писал(а):
Случайно нет Но этот вопрос меня интересует не меньше . По молодости на работе все горячии пресса были обмотаны лентой сверху по нагревателям . И стояла эта лента там годами . Блин фотки найти не могу ее . Но эта лента еще СССРовская где то лежит в гараже , найти не могу
Та мне не для гонашности, а для того, чтобы нога не прижарилась...
Отпал тепловой экран, варить как-то неохота, а вот мотнуть лентой было бы ништяк...
