Паталогоанатом
День добрый.
Возник такой вопрос...
Где то 2 тыс. км назад поменял передние и задние тормозные колодки. Старые были стерты почти в ноль... Теперь все нормально, тормоза схватывают отлично, с ручника тронуться не могу.
Но вот случайно обратил внимание, что при экстренном торможении тормозной путь возникает только от правого колеса.
Это разьве нормально? :-?
Машину при торможении не заносит, не бросает, руль тоже не дергает.
Если бы не тормозной путь - и не думал бы что что-то не в порядке...
PS. Сами диски тоже в пределах нормы. Износ вроде как в пределах допустимого. Сама машина прошла 71 тыс.
Parus
У меня была подобная история:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88860&start=0
Паталогоанатом
Parus
Спасибо за ссылку. Просмотрел.
Но у меня никаких подобных проблем то нет. Ни заносов, ни скрипа, на запаха...
Если бы не заметил, что тормозной путь одиночный и не беспокоился бы.
Правда сами колеса достаточно изношенные, в этом сезоне поменяю однозначно и возможно в правом колесе давление чуть больше, т.к. недавно в шиномонтажке менял.
Это может влиять?
Parus
А до замены колодок всё в порядке было?
Паталогоанатом
Parus
Да я и не обращал внимания. И на тех колодках я резко не тормозил. Хотя мне кажется, что тормозной путь был бы длиньше.
Передние колодки были стерты до металла, а задние как-будто вообще не работали... Ручник в крайнем положении не держал машину.
Parus
Ну, покатайся недельку, по идее, должны притереться, а если всё равно будет бок ? бегом на СТО, с тормозами лучше не шутить!
Паталогоанатом
Parus
Так уже почти вторую неделю езжу с новыми колодками
неужто не притерлись еще...
Ладно, понаблюдаем еще...
Спасибо!
Паталогоанатом
Ну вот и был повод проверить тормоза...
Иду по трассе Самара-Новокуйбышевск, так нешибко иду, около 120. Справа с прилегающей дороги выезжал КАлеко 2141, тоже не шибко, где то под 40, причем в мою сторону не смотрит, смотрит в противоположную сторону и делает поворот налево. Правда на визг моих тормозов он все таки обернулся. Получилось как в кино - остановился я сантиметров за 40 до его машины... Хорошо, что за мной никто не шел...
Ну сказал я ему пару добрых... и ему, и его родственникам... и разъехались.
Так вот при торможении след опять был только от правого колеса, но машина шла ровно, не дергалась и очень уверенно остановилась.
Так может и нет никакой проблемы? Может все таки резина у меня такая?
Tom669
Попробуй колдун отрегулировать. Очень похоже на него.
