Страница 9 из 20
rover
Я так понимаю, такая горизонталь пустого прицепа не есть хорошо?
Да пофиг. Длинный кошмар. А на него дуги с тентом ставятся?
AuCT
Ставятся, нонадо докупать отдельно. Уже есть в планах.
poliman
в а-прицепе и каркас купишь с тентом
20ка
4 открывающиеся двери
стоковый неудобный - один проем
http://a-pricep.ru
очень много тюнинга на прицепы и запчастей
аист, не забудь литол 24 купить - надо смазывать механизм
если на на стоянке - кинь на механизм пакет/пленку - от грязи, от пыли
грузить будешь - все в центр, вперед чуть чуть сместить можно
но назад не советую - будет плавать прицеп
AuCT
20ка
Че-то не нашел на их сайте такой, ткни носом, плиз.
poliman
я под заказ писал им
KaReL1982
а в РФ не популярны прицепы с пластиковой крышкой?
типа
http://www.trailerman.fi/fi/jarruttomat.html
вроде удобно и крышка на замок закрывает
poliman
там цена на крышку 50-60к
я не часто встречаю, тк стоит как еще один прицеп
да и смысла не вижу в этой крышке
я и без тента прекрасно езжу, возжу
за такую сумму купил 2й прицеп для лодки
KaReL1982
говорят в ес очень популярны прицепы для легковых машин, типа намного чаще люди их юзают, чем дорогие россеяне, так ли это?
KaReL1982
да примерно так же как и у вас...например кто в строительстве занят, те чаще supercool
а так обычные граждане в аренду берут за 20 евро в сутки, если мебель везти из магаза так многие магазы бывает на халяву дают прицеп, тока покупай...
rover
Я за 20 каркас сам бы сшил. Там надо прут калиброванный (металлобаза) и тент. Тент сшить из баннера, или есть конторы, которые шьют. Тебе еще и за рекламу заплатят. Можно хаки заказать вообще, или олива Good
Раза в два дешевле выйдет
Поршеньковский
AuCT писал(а):
Я так понимаю, такая горизонталь пустого прицепа не есть хорошо? Буду думать, либо уменьшать лифт тягача, либо прицеп ставить на колеса побольше.
AuCT
Поршеньковский
Нормально скажи, че постишь фигню всякую?
Поршеньковский
AuCT
Твоя проблема решается кусочком профильной трубы: 40х60 или 40х80, можно и 40х100. и двумя длинными болтами на М12х1,25
Квадратик этот просверленный располагается проставкой между дышлом и сцепной головкой через длинные болты. У некоторых прицепов эти проставочки даже в комплекте идут.
ПС: Я только не понял. Меня больше другое в твоем прицепе настораживает - расстояние между крылом и колесом при пустом прицепе. Если прицеп загрузить по максимуму, то колеса арки не протрут? - Или там у МЗСА такой ничтожный ход подвески?
AuCT
Точняк, спасибо Smile
А по поводу расстояния от крыла до колеса - поживем-увидим, если что перенесу повыше.
Поршеньковский
AuCT
Але-але! слышь да...прием
Переставь ось прицепа так, чтобы она была под рессорами, а не сверху, как тебе собрали.
AuCT
Это так правильно или просто как выход из положения? Ось должна быть по центру рессоры? А то у меня сейчас смещена, кажись, ближе к переду.
Поршеньковский
Так делают...вспомнился прошлогодний разговор с продавцом прицепов как раз по поводу мзса офф-роуд. Про аммортизаторы не спрашивай, нужно смотреть и пробовать. Продаван сказал, должно хватить запаса.
По поводу оси, то она да, чуть смещена вперед наверное у всех. Ведь при работе подвески рессора смещается назад, на серьгах или по ползунам , как у мзса.
НО! по крайней мере у курганцев пакеты собраны через штыри и в оси соответствующие отверстия для ориентирования при сборке
ildar83
моя телжка, брал в 2014 году, 45 тыщ обшлась. один на двоих с товарищем.
курган АТЛЕТ
Поршеньковский
ildar83
Эх, продешевили. Надо было брать такой же на нивовских колесах с огроменными ступицами. И пох на двухкратный перегруз по убитой грунтовке
Тоже так хотел,товарищ сначала да,а потом фаркоп ставить не захотел,мол на моей таскать.Ага щас,только шнурки поглажу.Завтра поеду за прицепом,б/у,,.,но с документами и на номерах.
poliman
ппц, купить мазду сх5 за лям + и зажать 20тыщ на свой прицеп facepalm
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
ildar83
кладка у тебя походу не правильно идет, должна быть связь ГСБ и облицовокой, берется подвес и загибается одним концом в проем облиц кирпича и приколаичвается в гсб гвоздем
ildar83
ildar83
Эх, продешевили. Надо было брать такой же на нивовских колесах с огроменными ступицами. И пофиг на двухкратный перегруз по убитой грунтовке
Про нивовские ступицы не знал, что такие есть
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
ildar83
На двоих самое то, используется то он редко
По поводу кладки там связь имеется естественно
Парни может кто в курсе-есть птс,но нет свидетельства о регистрации и номераВ птс прописан только номер кузова и номерной знак,но есть прицеп без документов,можно на учет поставить или нет.
poliman
В птс номер не ставят
Ставят в ст с
Езжайте к ментам.там подскажут
Птс выписан 1995 годом,на последней странице сверху написано не паспорт транспортного средства,а паспорт шасси.Сам прицеп по документам 1986г.в.
poliman
Я в этом не разбираюсь
Страница 9 из 20
