newtons
Авто: ВАЗ 2112 2002 г.
Привет!
Выбираю 2 колеса вперед на свою 12-шку.
Сзади стоят шипованные Cordiant Snow-Max 185/60/14.
Вперед а/м планирую то же, но 175/65.
Просто они дешевле + говорят цепляются лучше (ну или не хуже).
Как думаете, нормально?
Сам думаю, что:
1. ширина - не важно. Сзади на 1см шире - не страшно.
2. высота сзади ниже на 2,75мм. Безопасно? Вроде немного.
И ещё. Диски у меня 14''. Влезет ли вообще 175/65/14 в переднюю арку?
Спасибо заранее за помощь!
| 111.jpg |
мои 185/60/14 |
108.53 KB |
508 раз(а) |
СержНовоч
Авто: ВАЗ-21099i
Разные шины - это уже не лучший вариант с точки зрения управляемости и безопасности. Но раз решили, то ваш вариант будет меньшей из всех зол! Хотя-бы в штатных ситуациях машина будет вести себя спокойно. А вот в быстрых скользких поворотах в пределе может появится склонность к заносу, если спереди будут добротные шины с лучшим сцеплением, чем у Кордианта. Надо просто быть к этому готовым, может потренироваться на пустой площади по снегу. По габаритам всё влезет - это штатный размер.
newtons
СержНовоч
Спасибо большущее за ответ-совет!
Все же поставлю 175/65 спереди и 185/60 сзади.
Будет опыт.
Zontik
newtons ну тогда тоже сноумакс ставьте, а то совсем печаль будет...
185 е совсем по другому держат,мне на передке такие нравятся
На заду не так важно,175 е яб туда воткнул
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Как раз 175 нужно ставить вперед, т.к. на них пятно контакта меньше, следовательно распределение массы относительно пятна контакта другое (на узких шинах больше), соответственно сцепление с дорогой выше, что крайне важно для ведущих и управляемых колес.
Я б все 175ки поставил, но это моё имхо.
З.Ы. По снегу с узкими шинами легче ехать
