nicavero
Вопрос касаемо пуска холодного двигателя ВАЗ-2115. Авто 01.2004, пробег 60000 км.
Контроллер Bosch M7.9.7 2111-1411020-080, прошивка B103EQ07.
При пуске двигателя очень часто РХХ занимает положение 90-91 шаг, при этом пуск происходит неуверенный на 500-700 оборотах, проходит 3-4 секунды и положение РХХ увеличиваетсяч до 140 шагов, обороты до 1300-1400 и по мере прогрева падают как и положено. На других автомобилях при холодном пуске положение РХХ становится сразу 140-141 шаг и пуск уверенный. Что посоветуете?
Сейчас двигатель заводится, а зимой в мороз -25 только схватывал и глох, дальнейший пуск был возможен после замены свечей. Такая ситуация с пуском двигателя уже 2 года, с самой покупки. Горячий двигатель заводится отлично.
DenNaTaze
А раньше как было?
Попробуй вытащить его - промыть промывкой карба. Бывает подклинивает. 90-91 шаг - это он остановился когда двиг. горячий был. Можешь у кого-нибудь взять датчик поездить.
S@M
РХХ меняй, нефиг его мыть - он дешевый.
Сергей 22
Промой РХХ, грязи там наверняка полно.
Двигатель кстати 2111.
