LAVik писал(а): ножно горелкой подогреть звезду саму , только без фанатизму- она ж люминивая расширяться должна знатно.
с какого это шестерня стала алюминиевой
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Писдес колену судя по фото.
Бессовестный
Ты шестерню сбоку зубилом хер.чил жестоко по ходу дела?
Бессовестный
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
1973qwert писал(а):Писдес колену судя по фото. Бессовестный
какому колену? моему? да нет, просто на корточках до посинения надоедало сидеть
1973qwert писал(а):Ты шестерню сбоку зубилом х*р.чил жестоко по ходу дела?
ага зубилом! и не жалея ни себя, не шестерню!
оттуда же фото, моё
B.black
йопаный стыд
Не в бочину надо было рубить
С двух сторон. Между зубьев, напротив шпонки колоть пополам..
Заточеной монтировкой, несколько ударов по монтировки и шестерня колется на две части, без всяких сверлений.
Последний раз редактировалось: B.black (21 Сентября 2015 20:41), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
B.black писал(а):Заточеной монтировкой, несколько ударов по монтировки и шестерня колется на две части, без всяких сверлений.
это ж какой силой нужно долбить, что бы расколоть сантиметровый кусок металла? Мне кажеться быстрее коленвал вылезет с обратной стороны
B.black
Бессовестный писал(а):B.black писал(а):Заточеной монтировкой, несколько ударов по монтировки и шестерня колется на две части, без всяких сверлений.
Это чугун, он колется в легкую.
Еше раз говорю. Рубить нужно между зубьев.
1. Надрубил между зубьев, с противоположной стороны от шпоночного паза.
2. Прокрутил коленвал и рубишь между зубьев у шпоночного паза.
3. Шестерня колется пополам.
Последний раз редактировалось: B.black (21 Сентября 2015 20:47), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
B.black писал(а):Это чугун, он колется в легкую.
херачил по уже прорезанному, аж жалко было.. без просверленого не рискнул бы. Лучше 1-2ч. потрачу на сверление
B.black
Бессовестный писал(а):B.black писал(а):Это чугун, он колется в легкую.
Так ты херачил в бочину.
А нужно в зубья.
По сверленому, если в правельном направлении рубить, можно срубить максимум на третьем ударе.
А ты в торец ипашил.
Бессовестный
B.black писал(а):А нужно в зубья.
и как же к ним я мог подлезть? Движок если снять!
Ты сам снимал шестерню таким образом когда-нить?
Добавлено спустя 47 секунд:
B.black писал(а):По сверленому, если в правельном направлении рубить, можно срубить максимум на третьем ударе.
КАК сбоку подлезть та??? !!! ерунду говоришь
покажи в каком месте подлазить нужно было?? Или грани люмовые сломить?
B.black
Заточеной монтировкой. Рубил не раз. Прямо с верху На твоем фото, где риска метки.. Не обязательно должна в ровень, чуть на искосок, там и рубить то до куя не надо, она колется легко.
Правда в первый раз как и ты пытался разрубить в торец.
Потом подсказали как.
В следующий раз попробуй. Удивишся как легко.
Ну а вообще сьемники есть.
Бессовестный
B.black писал(а):В следующий раз попробуй. Удивишся как легко.
Если поставить зубило наискось (рубить сбоку, как максимально возможно, а этот максимум очень мал), то размахиваться молотком было уже не где, мешало внутренне крыло.
B.black писал(а):Ну а вообще сьемники есть.
есть съемник, подлезть не смог, либо надо было точить, но эти 3 мм погнулись бы.. других съемников купить не смог.. весь город искалесил, не нашёл. Вообщем Ипался с ним часок, плюнул и решено было сверлить.
В сверлении ничего сложного нет, если взять отл. сверло. Минут 10 и готово
B.black
Вот допустим ты просверлил. теперь поворачиваешь свою сверловку на вертикальное положение и с моторного осека заточеной монтировкой рубишь между зубьев где твоя сверловка.
там пару ударов хватит ибо ты облегчил процедуру тем что рассверлил.
Бессовестный, я тебе уже три раза сказал. не зубилом рубить, а заточеной монтировкой.
Бессовестный
B.black писал(а):и с моторного осека заточеной монтировкой рубишь между зубьев
я понял. Тут весь фокус в очень длинной заточеной монтировке. Такого не было, теперь понятно
пысы: где ж ты раньше со своим советом был, когда я писал, что буду сверлить на следующий день.. блин, как всегда помощники азпаздывают на день-пять
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
B.black писал(а):не зубилом рубить, а заточеной монтировкой.
ясненько
B.black
То что ты рассверлил, это хорошо. Меньше бить.
Твоя проблема что ты не в том направлении рубил. Ну да ладно. Первый блин комом. А так запомни, может подскажешь кому.
Бессовестный
B.black писал(а):А так запомни, может подскажешь кому.
по-моему я последний из всех моих друзей и знакомых у кого остался такой старый авто.. у всех или ино или новые калины с ларгусами. Уже и не с кем общаться на такие темы давно, только здесь есть с кем обсудить что-нить..
а так запомню, мало ли
LAVik
Ну блин точно не стальная. Там сплав какой то.
LAVik писал(а):Ну блин точно не стальная. Там сплав какой то.
ну и не алюминий, как бы это не одно и тоже.
Бессовестный
из под прокладки поддона продолжает сопливить, но уже не так. Замена сальника каленвала была не лишней всё-равно.. значит и поддон течё тоже.
пред.раз в две недели назад, замена прокладки поддона был - матушкиным трудом, мля
.. опять масло слей, прокладку замени..
А как вы поддон выпрямляете?
System
Бессовестный
Проще новый купить, чем выпрямлять, ставить, смотреть, если течет то опять снимать....Ну это ИМХО
Бессовестный
System писал(а):Проще новый купить, чем выпрямлять
ого, да он не мало стоить должен
кстати, из под пробки поддона(!) тоже поттекает! Думаю на герметик посадить пробку.
LAVik
Бессовестный писал(а): как вы поддон выпрямляете?
как как... молоточком....
Бессовестный
LAVik писал(а):как как... молоточком....
под брусочк подкладываете? или может методы народные удобные есть?
System
Бессовестный
Ну если 500р многа, то да, выстукивай
v258
Авто: ВАЗ 21110, 1,5 8V, 2001 г.в., Я-5.1.1, J5v13i02
Бессовестный писал(а):кстати, из под пробки поддона(!) тоже поттекает!
она конусная, подтянуть попробуй
Бессовестный писал(а):Думаю на герметик посадить пробку
а откручивать потом как?
Бессовестный
v258 писал(а):она конусная, подтянуть попробуй
да понятно подтянуть, уже не тянется, а по капельке каким-то образом выходит.. герметить буду, а там открутиться, кула денеться
System писал(а):Ну если 500р многа, то да, выстукивай
все выстукивают и повыстукиваю
