Купил месяц назад новую 12-ку. При выжатом сцеплении машина работает тихо-тихо, а вот стоит отпустить педаль, то появляется посторонний гул. Кто мне подскажет что это за хрень?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Коробка передач гудит -100%, а еще бывает рокочет как дизель. СБОРКА ДЕРЬМО, допуски + - километр.
TTL
Авто: Toyota Corolla 2007
Если не гудит, значит не работает!!!!
SID2302
Авто: Ford Focus II Ghia хэтч 1.8
музыку по громче и забуть!!! ЭТО НАШ ДЕВИЗ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО!
Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
такая же хайня, просто бесит.. а по первым впечатлениям каробка мне очень не нравилась.. рычаг сам шивелиться шумит, трищит, не врубаются скорости иногда.. щас привык...
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Danila_tmn писал(а):не врубаются скорости иногда.. щас привык...
А говорят "к хорошему быстро привыкаешь"
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сначала шумела - сейчас прошел 10 тыс. и все тихо...
А как от дизельного рокота избавиться можно? и можно ли вообще от него избавиться!?
Sdesi
Авто: Два иноведра, одно ржавое, второе рифмуется с нехорошим словом
Remus-XXX писал(а):А как от дизельного рокота избавиться можно? и можно ли вообще от него избавиться!?
Конечно можно! Что я вчера и сделал - продал свой ТАЗик.
tolik
Авто: 2109,21124
Sdesi
жжош
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Можно, но нужно перебрать коробку. Скорее всего, опорные подшипники первичного вала шумят... Как вариант, можешь масло в коробке поменять на какую-нибудь буржуйскую синтетику, говорят, помогает.
T&B
Авто: 21703
warlord писал(а):Remus-XXX писал(а):А как от дизельного рокота избавиться можно? и можно ли вообще от него избавиться!?
буржуйская синь желательна, но не избавит отдизельного рокота, зато чуть уменьшит общий шум КПП, и передачт будут включаться по мягче 8) если передачи вообще туго ключаются, можно попробоватьо слабить хомут на карданчике тяги КПП и подрегулировать тягу ручага включения передач, чуть-чуть поворачивая её вокруг своей оси в разные стороны и наблюдая за изменениями, добиваясь нужного (приемлемого для Вас результата) 8)
ANDYS
Авто: hatchmobille
Достаточно хорошую минералку лить по выше метки MAX, с синькой и правда передачки по четче включаются, но от рокота она не спасет, переборка конечно требуется если шум "достает", но не факт что после этого будет тише, можно найти конечно хорошего мастера который за сумму равнозначную новой коробке (причем это только работа без стоимости запчастей), сделает ее тихой, а без машинки недели на две останешься.
а на прогретой движке рокот вроде пропадает!
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Remus-XXX писал(а):а на прогретой движке рокот вроде пропадает!
Та же фигня. Вообще эти хрюканья это плохо? Или забить и так ездить?
SID2302
molot.o.k. писал(а):Remus-XXX писал(а):а на прогретой движке рокот вроде пропадает!
ЗАБЕЙ И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙСЯ, ЕЗДИЙ И ВСЕ!
