Страница 159 из 173
Кир-кук
тут Кир-кук сделает FAQ-ссылки по теме
Последний раз редактировалось: Кир-кук (30 Декабря 2008 17:19), всего редактировалось 2 раз(а)
tenet12
Сейчас не мерял, да по двигателю слышно что нормально работает, сегодня уже проехал 300 км, пока все ок.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Хорошо бы если стоят поршни 124-е, не разбирая то не проверишь, знакомые говорят что бывает клапана находятся в таком положении, что не загибает, хотя это 1 случай из тысячи, что-то мало верится что мне сразу два раза подвезло.
Спиди Гоньсчег
проверишь.
ремень откидываешь, КВ в вмт, и крутишь распредвал ключем
LT
Владельцы 16 кл. моторов, как сильно при перегазовках у вас играет вертикальная прямая ветвь ремня, что от обводного ролика вниз, к коленвалу идет?
Сомнение меня взяло.
Бессовестный
LT
когда газу дашь - заболтается. При хх ровно.. вроде так на сколоько помню. Обычно, когда натяжку делаю, тогда задумываюсь как настроить. а на газу сильно не загонялся, болтается немного и норм Smile
кстати, а как часто ролики надо менять? Впоследний раз поменял только ремень, а в ролики смазку набил и нормально, не гудят. Или лучше б заменить их?
Насколько сильно играет судить не берусь, но эффект хорошо заметен Smile. На холодном моторе особенно.
По мере выхода из строя Smile. Что проявляется как звучание при работе и люфт внутренней обоймы относительно наружной (т.е. болтается).
LT
Да, эффект заметен именно при наборе или сбросе оборотов. При выходе на стабильные обороты его нет.
И про калибр вопрос. Пишут, что 16 мм должно входить на холодном двигателе с небольшим усилием. Как вот оценить это небольшое усилие?
Mutronics
Стало хавать ремень грм и появился странный звук, как у трещетки.
Года полтора назад все менялось кроме шестерней (ремень, помпа, ролики) ремень - балаково, помпа - ТЗА, ролики - честно не помню.
Помпа или съело шестерню коленвала ?
ссылка на видео https://youtu.be/ghTNebZ4jls
ссылки на фото
http://yugra.net/files/DSC_0433.JPG
http://yugra.net/files/DSC_0434.JPG
http://yugra.net/files/DSC_0435.JPG
http://yugra.net/files/DSC_0436.JPG
Vit59
facepalm А натяжной, разве не против часовой надо тянуть не?
Mutronics
Vit59 писал(а):
Mutronics писал(а):
Стало хавать ремень грм и появился странный звук, как у трещетки. facepalm
Профиль заполни для начала. А натяжной, разве не против часовой надо тянуть не?
Завтра попробую против часовой, но мне кажется проблема в чем то другом.
Mutronics
Видно, что натяжной ролик - китайское гамно, скорее всего он и сдох. Но помпу исключать тоже нельзя, т.к. вызывать перекос ремня может и она.
И таки да:
Gordan
вооо, как то тоже задавал этот вопрос тут, думал что за херь, почему его так колбасит... вот 2500-2800 оборотов он там с ума сходит... заипал меня... из за этой вибрации весь кожух грм ходуном ходит и болтается в этих втулках и грохот от этого всего ужс просто...
Mutronics
Как и предполагалось ничего не поменялось, даже натяжной ролик поставил старый, но еще рабочий https://youtu.be/W4hQAig_3UI
Этот характерный звук раздается в районе помпы, похоже придется опять все по кругу менять ремень, ролики, помпу и до кучи еще и шестерню коленвала.
Победитель Четверга
Mutronics
по личному опыту могу сказать, что шестерню КВ имеет смысл менять уже к 90 ткм, к 120 обязательно.
если с её снятием возникнуть проблемы- сверлишь её насквозь двумя рядами отверстий, расположенных напротив, от центра шестерни к краям. потом берёшь керн, вставляешь в отверстия и он своим конусом распирает шестерню. оббиваешь так все отверстия и в итоге шестерня лопается. скорее всего придётся поменять сальник КВ, у меня остановить вовремя дрель после того как она прошла шестерню насквозь пару раз не вышло, соответственно сальник пострадал
Mutronics
Победитель Четверга писал(а):
Mutronics
Как раз 120.
Победитель Четверга
Mutronics писал(а):
Как раз 120
менять однозначно
она в общем то стоит копейки
Mutronics
Шестерню коленвала менять надо тогда, когда на ней есть выработка. Если выработки нет, а за 120 тык её скорее всего нет (потому что есть она обычно у любителей ездить без пластикового защитного щитка ремня и на 8-клапанных моторах, где щиток ставится коряво и пыли под него попадает прилично), менять не обязательно, разве что профилактически.
Снять "прихватившуюся" шестерню же можно и без адского вандализма: в шестерне сверлятся (напротив друг друга) 2 отверстия М5, в них нарезается резьба М6, туда закручиваются длинные болтики и аккуратно по-очереди затягиваются.
al08
-Viewer- писал(а):
Mutronics
170тыс.пробега было перед продажей. Шестерня КВ(и РВ тоже) стояла родная,выработка была минимальная,ремень не "жрало".
Победитель Четверга
al08
120 ткм, двиг 2112, поменял ремень, его погнало от блока, вылечилось заменой шестерни кв, на которой выработка таки была. без кожухов по пустыне не ездил
Победитель Четверга
390 тык, распредвальные шестерни родные и без явного износа. Коленвальная - третья, да и то потому что первая была немного ржавая, а вторую сменил вместе с коленом, т.е. менялись больше по эстетическим мотивам, нежели чем по насущным Smile.
А кроме абразивов шестерню может погрызть и корявым ремнём, среди подвалоБРТшных мне такие встречались (при работе слегка "восьмерит").
Победитель Четверга
ремни на тот момент покупал на БРТ через интернет магазин
Mutronics
Купил такой набор гейтс ремень, ролики:
Тут видно, что ролик гейтс:
А тут явно что-то левое:
Может кто визуально знает, что это и стоит ли это ставить?
Еще вот такая помпа:
И вот такая шестеря КВ:
Явно подделка какая-то, не могут в одном комплекте быть разные ролики.
Решай сам.
Mutronics писал(а):
вот такая помпа
ТЗА старинных годов?
Победитель Четверга
Mutronics
гейст сам роликов не делает, поэтому они имеют право быть разного цвета. впрочем даже оригинальные ролики гейтс не предел совершенства.
по помпе фото шикарное. достоверно могу сказать, что это помпа.
по шкиву скажу что вот этот шкив мне в своё время ДААЗ опознал как произведённый ими. по каким признакам я честно говоря ХЗ.
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
а кстати вот так снимал
Mutronics
LT
А что, ролики INA вышли из моды? Я собираюсь их и помпу HEPU на запас взять. Ремень куплю БРТ прям перед заменой, чтобы он не лежал.
Страница 159 из 173
