rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:А какой вред АКПП может нанести держание на тормозе?
Никакого, если ГТ разблокируется. А в вариаторе как раз вред есть муфте, там порошку пизнец в первую очередь из-за этого приходит
DAI
Цитата:НOLD ( или A/T Mode) - однозначный запрет на использование первой передачи. так называемый зимний режим. Плюс если пользоваться селектором и ставить в положение 2 , то будет пользоваться только 2 передачей и не будет вкл 3 и 4 соответственно, если выкл OD Овер Драйв то не будет включаться 4 передача не зависимо от положения селектора и нажатой кнопки Ноld (A/T Mode). так же режим холд переводит коробку на другую программу отличающуюся от нормального режима и режима Power, во первых на этом режиме коробка не дает раскрутиться двигателю свыше 3-4 тысяч оборотов (зависит от литража двигателя, мощности) чтобы не было резкого переключения и не допустить пробуксовки, а во вторых при переключении всегда стремится забраться на высшую передачу чтобы ограничить мощность двигателя.
Да это наркоманами писано. У меня на 2 авто режим холд это удержание авто с включенной передачей на месте
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Krokokot писал(а):Конкретно интересует автомат 4-х ступенчатый на Тоёте Королле E150
В е150 разве не робот?
DAI
Цифра писал(а):Krokokot писал(а):Конкретно интересует автомат 4-х ступенчатый на Тоёте Королле E150
В зависимости от г.в. Часть автомат, часть гавноробот
masta
rover писал(а):
Ну вот это и есть сцепление.
Ога, тока на каждую передачу...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
rover писал(а):Цитата:А какой вред АКПП может нанести держание на тормозе?
ТЫНЦ
Последний раз редактировалось: masta (22 Сентября 2015 17:58), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Ну на заднюю действительно есть отдельный пакет фрикционов, а на переднюю 1-2 где-то, смотря чья коробка.
По сути пакет фрикционов и есть главное в коробке, чтобы соединять трансмиссию с движком. А чтобы обуздать всю мощность переключения и нюансы езды существует куча агрегатов вокруг него.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
masta
На ХХ ходу при нажатом тормозе и включенном D разблокируется ГТ, точнее должен, если правильно настроено. Там настройка делается за счет дросселя. В кашкай иди сам, там вариатор стоит, лузер.
masta
Да он мало где хотя бы со второй передачи и со скорости 50км/ч блокироваццо начинает...
rover писал(а):В кашкай иди сам, там вариатор стоит, лузер.
Так ты ж сам бред написал выше, что на коробках с ГТ тормоз на D держать можно, а на вариаторах низзя... А тут тебе и вариатор и ГТ...
rover
Ушлый вангер
Цитата:Да он мало где хотя бы со второй передачи и со скорости 50км/ч блокироваццо начинает...
У меня после 40-45 где-то, и то если не в горку и педаль в определенном положении (там хитрый клапан в плите больше наподдает когда полпедали). Точнее не сам ГТ блокируется, в вторичный вал, они там друг в друге типа сделаны.
Цитата:Так ты ж сам брад написал выше, что на коробках с ГТ тормоз на D держать можно, а на вариаторах низзя
И как теперь жить с этим?
В вариаторах муфта ХХ отключать должна порошок, но она не всегда это делает. Илектроника
DAI
rover
термин разблокирование ГТ применимо к АКПП имеющих функцию блокировки ГТ. Немногие АКПП имеют оную на первой передаче. Большинство, могут блокировать ГТ только на высшей и предпоследней передаче.
Твоя коробка так вообще дрявняя и не факт что ГТ там блокируется даже на высшей передаче.
А то о чем ты пишешь, это обычная работа ГТ. Блокировка ГТ к началу движения отношения не имеет в тобой написанном контексте.
rover
Ушлый вангер
Цитата:А тут тебе и вариатор и ГТ..
Странный там вариатор, сколько знаю, цвт стоит.
Цитата:Немногие АКПП имеют оную на первой передаче
Если есть, вообще считай повезло. Только фрикционы еще меньше жить будут. Обычно на гидравлике без электроники блокируется после набора скорости, как правильно выше заметили из Крыма. Видимо сообщается как-то
masta
rover писал(а):Цитата:А тут тебе и вариатор и ГТ..
ТЫНЦ
rover
Ушлый вангер
Цитата:A Chain-driven CVT (цвт)
И чо
DAI
Блокировка ГТ тема. Именно она превращает АКПП в МКПП по повадкам на ходу
masta
Ващет, пакет "блокируется" давлением масла от насоса АКПП, а ГТ блокируется соленоидом электрическим...
rover писал(а):Цитата:A Chain-driven CVT (цвт)
И чо
То, что такой вариатор везде...
Других вариантов для аффта нету... Ну, на древних микролитражках был центробежный клинноременной...
Vlad B
DAI писал(а):Да это наркоманами писано. У меня на 2 авто режим холд это удержание авто с включенной передачей на месте
Бред не пиши, это "зимний" режим трогания без букса со второй передачи и не раскручивание двигла на передаче выше ~3000обротов.
http://vwts.ru/akpp
rattle
Авто: Subaru Legacy Outback'99 АКПП - самурайский сарай
На многих моделях HOLD - зимний режим, активируется кнопкой (ну у меня так в зурабе - (холд, спорт, обычный режим)
Но и у мерсов есть режим HOLD - там хитро как-то педаль надо нажимать и тачила стоит на включенное передаче..
Просто вопрос терминологий.
Extreme
Killer Speed писал(а): робот. Он не любит стоять на драйве с выжатым тормозом и жжет сцепление, его крайне желательно тыкать в нейтраль.
DSG вроде размыкает сцепление если стоишь на тормозах в драйве, ничо жечь не должно. тормоз отпускаешь и едешь как обычно
Krokokot писал(а):Чтоб это не наносило ущерб коробке.
если ссышь за автомат купи механику и не ипи мозг
либо бери новьё на автомате, сломать не успеешь
rover
Ушлый вангер
Цитата:Ну, на древних микролитражках был центробежный клинноременной..
Так он сейчас повсеместно на попсовых тачках. Хоть и пишут акпп, а на деле это вариатор, а еще и похуже - робот.
masta
rover писал(а):Цитата:Ну, на древних микролитражках был центробежный клинноременной..
И на нем низзя на драйве стоять?
ЗЫ: Вариатор куда интересней классической акпп...
Tymur
Krokokot писал(а):Вот с мостов косяк автомата выявился, ещё есть какая то фигня с автоматами? Я выбираю просто чё взять.
не гони , нету у автомата на твоей японке косяков. бери не ссы.
у знакомого нисцан древний, начала 90х годов с пробегом под полляма, автомат живой и помирать не думает, ни разу не обслуживался
serg26
Представляешь, на вариаторах тоже есть ГТ, на вариаторах Карл! (С)
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
На раннем выпуске робот, потом АКПП опять начали ставить
rover
Ушлый вангер
Цитата:Представляешь, на вариаторах тоже есть ГТ, на вариаторах Карл! (С) 63
А может там порошок внутри, не верю я нифига
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Цитата:И на нем низзя на драйве стоять? 63
Можно, только ресурс уменьшается. А так все можно, пока новый
Turner
Авто: Kia Ceed JD 2014
DAI писал(а):1. В зависимости от конструкции АКПП. У меня на Мерсе как на механике. При сбросе газа идет торможение двигателем. Обороты двигателя падают по тахометру прямо пропорционально замедлению. На Киа там жесткой связи в момент сброса газа нет. Обороты падают до ХХ.
Воу воу палегче. Все нормально у киа, тормозит двигателем при сбросе газа и подачу топлива отрубает. Моментальный расход ноль.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Vlad B
Turner писал(а):Все нормально у киа, тормозит двигателем при сбросе газа и подачу топлива отрубает. Моментальный расход ноль.
Тока на высших передачах.
Tymur писал(а):у знакомого нисцан древний, начала 90х годов с пробегом под полляма, автомат живой и помирать не думает, ни разу не обслуживался
Ога, знаем мы такие "ни разу не обслуживался", как правило это уже 3-й контрактный коробас стоит и масло меняется 2-3 раза в год.
