V010
Авто: 2110 (Карб)
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
А старая чем-то не устраивает?
Кроме скобы (непонятного назначения) отличий не заметил.
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Вот вот, и я что-то не пойму для чего скоба.
Старой конструкции опоры нормально ходят, заводские 160 тык отходили, и еще б ходили, но сервисмены заменили все опоры, когда искали отчего двигатель трясет...
za_k_on
Если только чтобы когда опора полностью оторвётся, эта скоба держала.
Mostmajor
Ставил на свою вот такую на левую сторону [url]http://автоподвеска.рф/d/546806/d/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0__%D0%A2%D0%91__%D0%BB%D0%B5%D0%B2__1.jpg[/url]
Вибраций меньше стало - стояли опоры "нонэйм" со значком типа БРТ менее года эксплуатации, ещё ранее стояли БМРТ - порвались сразу после спуска с домкрата, ещё ранее завод - простоявшие 10лет но просевшие.
На КПП обе стоят БРТ - вибраций по сравнению с БМРТ меньше и не трескается уже целый год (БМРТ потрескалась за год).
V010
Авто: 2110 (Карб)
Mostmajor писал(а):Ставил на свою вот такую на левую сторону
Какой пробег выдержала?
Mostmajor
All Exx64
Авто: Passat B5 1.8T AEB
All Exx64
Опоры движка сам хотел найти и купить - фигушки. В местных магазинах никто не знает о существовании, в инет-магазинах по номеру пробиваются только с/о, а поисковиком эти опоры есть в двух магазинах в Тольятти, куда ехать как-то не прельщает
"Рыба":
в продаже есть, и даже уже куплена испытывается около полугода
. Впечатления неплохие.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
А Где вы взяли это фото??? На всех опорах которые я видел на фото и держал в руках сзади элипс дырка!!! Это меня всегда смущало !!!
LuckyM писал(а):А Где вы взяли это фото?
Сделал лично
, могу оригинал выложить если надо
Tom_as
А расстояние между точками крепления одинаковы? (у этой и стоковой гитар).
Tom_as писал(а):А расстояние между точками крепления одинаковы?
С линейкой не смотрел, но к машине подходит
All Exx64
Mostmajor
V010
Авто: 2110 (Карб)
А чем эти кронштейны отличаются? Чем плох с/о?
All Exx64
V010 писал(а):А чем эти кронштейны отличаются? Чем плох с/о?
Он конструктивно сложнее (паз под гайку надо пропиливать), для установки нужна эта втулка дистанционная...и на гайке болта опоры он фиксируется (у него паз пропилен) только за самый верх гайки. А кронштейн нового образца на всю гайку ложится своей прямоугольной выемкой и она уже в отливке выполнена:
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2434526&postcount=129
All Exx64
Поменял опоры...Старые внешне были нормальные, не просевшие, но когда снял - с обратной стороны на правой сильные разрывы в резине, на левой поменьше...Так что внешний осмотр мало информации дает - надо снизу из ямы пытаться рассмотреть. При установке правой опоры сорвал резьбу в кронштейне опоры...(хорошо хоть в Автодоке и Экзисте они есть)...там в приварной гайке всего три нитки резьбы и усилие затяжки небольшое должно быть (25 н*м).
V010
Авто: 2110 (Карб)
All Exx64 писал(а):Поменял опоры...Старые внешне были нормальные, не просевшие, но когда снял - с обратной стороны на правой сильные разрывы в резине, на левой поменьше...Так что внешний осмотр мало информации дает - надо снизу из ямы пытаться рассмотреть. При установке правой опоры сорвал резьбу в кронштейне опоры...(хорошо хоть в Автодоке и Экзисте они есть)...там в приварной гайке всего три нитки резьбы и усилие затяжки небольшое должно быть (25 н*м).
А какие опоры поставил? Какие ощущения после установки - вибрации больше/меньше?
All Exx64
V010 писал(а):А какие опоры поставил?
Опоры Trelleborg Automotive...
V010 писал(а):Какие ощущения после установки - вибрации больше/меньше?
Мне до этого еще далеко...Сегодня вот рейку рулевую поменял (у меня рейка была старого образца - 2108-...-20, но поставил десятую рейку с новым промежуточным валом). Теперь - стойки и амортизаторы менять, опоры и все сайленты в подвеске заменить хочу...вчера вот на ЛипецкЛада передние рычаги в сборе с сайлентами купил...думаю, это проще чем в старых рычагах их менять...
V010
Авто: 2110 (Карб)
Втулку дистанционную 2110-1001209 ставил? Какие-нибудь нюансы в установке этих опор есть?
V010 писал(а):Сегодня вот рейку рулевую поменял (у меня рейка была старого образца - 2108-...-20, но поставил десятую рейку с новым промежуточным валом).
Помимо промежуточного вала что-нибудь еще пришлось менять для установки новой рейки?
P.S. Рейку с каким каталожным номером поставил?
All Exx64
V010 писал(а):Втулку дистанционную 2110-1001209 ставил? Какие-нибудь нюансы при установке этих опор есть?
У меня кронштейн генератора старого образца - без втулки не получится...Нюансов нет...при установке правой опоры надо двигатель высоко домкратить - лучше опору вместе с кронштейном опоры снять, прикрутить к кронштейну новую опору и поставить кронштейн.
V010 писал(а):Помимо промежуточного вала что-нибудь еще прищлось менять?
Так ты же в теме - тут все перечислено:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7930087#7930087
Экран 2110-3401202-10 - на рынке из разборки купил, а уплотнитель 2110-3401165-10 в Тольятти заказывал...Еще между рейкой и экраном уплотнитель из пористой резины 10 мм вырезал и поставил.
LAVik
All Exx64 писал(а): это проще чем в старых рычагах их менять..
менял за 5 мин (болт 2 шайбы и кусок трубы, а ну и фери...)
V010
Авто: 2110 (Карб)
Какие впечатления от новых подушек?
All Exx64
V010 писал(а):Какие впечатления от новых подушек?
Я зимой не езжу и еще не все сделал...что то в этом году затеял масштабное обновление всего...всю переднюю подвеску и сцепление поменял, клеммы в проводке переобжимал/пропаивал, вот ВУТ и ГТЦ поменять решил, возьму Приоровский комплект в сборе, но ГТЦ поставлю с Нивы 21214м - у него 4 выхода на трубки (уже заказал в Автодоке), если не понравится (у Нивовского диаметр поршня больше и с Приоровским ВУТ усилие на педали всего на 10% меньше будет, а с Приоровским ГТЦ - должно быть на 25% меньше по отношению к 10-ному комплекту и рабочий ход педали с 214 ГТЦ меньше, что совсем не хорошо...) - поставлю Приоровский ГТЦ, хотя с тройниками колхозить не хочется, но трубки от ГТЦ к тройникам сегодня в Автодоке получил...Вот думаю как их укоротить и развальцевать (инструмента нет...), что бы тройники под ГТЦ были?
