Евгений-321
Авто: ВАЗ 2114 2004 г.р., ЭБУ BOSH 7.9.7, ГАЗовое обор
Скрипит имеено она при проезжинии кочек или просто покачивания авто на месте. мазал маслом, WD. ничего не помогает.
Подскажите чем можно устранить этот звук, а то как-то стремно ездить-скрипеть!!! Спасибо.
dimm33
таже хрень, как не на 2003 года ездишь а на 1980 выпуска
думаю новые салентблоки поставить
Miha 908
Авто: ВАЗ 21083 карб.
Евгений-321 писал(а):мазал маслом, WD. ничего не помогает.
Мазать ничего не надо, сайлентблок работает за счёт упругой деформации резиновой втулки. Попробуй затянуть болт крепления, но делать это надо под нагрузкой, т.е. авто стоит на колёсах как минимум, ещё лучше с грузом. Если не поможет - меняй сайлентблок.
Евгений-321
Спасибо всем зи инфу!!!
буду седня тянуть!
