Vlad B
Кароч отчитываюсь о работе сего агрегата.
Предистория:
На фазенде напруга в выхи и вечером часто падала до 150-160В и так вот скакала как ей хочется. Люминисцентные лампы на стартерах не стартовали, накаливания светили так, что лучше б не светили.
Причина, куча народу наставило обогревательных приборов, электрокаменок в свои сауны и бани и прочие теплые полы.
Был куплен входной стабилизатор напряжения:
http://www.220-volt.ru/catalog-54114/
И как рукой сняло все геморы, теперь и насосы нормально работают, и микроволновка в полную силу пашет и аэрогриль и электрорубанок с электропилой нормально крутят.
Теперь при просадке напруги только щелчок реле раздается которое внутри стаба переключает обмотки и вытаскивает напругу в норму.
Единственное что в момент переключения лампочки накаливания меняют интенсивность свечения.
Не в коем случае не смотрите приборы типа Ресанта, там внутри откровенное фуфло и бутафория.
*Kostik*
Авто: А4
Vlad B
+1 я такой же взял по этой цене там же почти месяц назад. Супер! Теперь чайник кипит, микроволновка греет. Ты заземление сделал?
Tymur
да также в ресантах, транс и 4 релюхи, как и в твоем. элементарный прибор, кого ты хочешь удивить?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B
*Kostik* писал(а):Ты заземление сделал?
Нет, нафиг надо, на водогрее у меня УЗО есть, а с кипящего чайника я пить не собирался.
serg26
Авто: 428i X F32
У меня такой навернулся за два года, уже 4 года на ресантах, проблем нет
Vlad B
Tymur писал(а):да также в ресантах, транс и 4 релюхи, как и в твоем. элементарный прибор, кого ты хочешь удивить?
Поройся про ресанты на форумхаусе, и в сети был тест с разбором этих приборов, в ресантах сплошной найоп.
*Kostik*
Авто: А4
Vlad B писал(а):*Kostik* писал(а):Ты заземление сделал?
Я тоже хотел УЗО ставить, но поставил сосед, вырубает по 2 раза в сутки...снял..
serg26 писал(а):У меня такой навернулся за два года, уже 4 года на ресантах, проблем нет
лотерея, если раньше было по приколу Ресанту брать из-за цены, то сейчас она подорожала и догнала более качественных производителей
Vlad B
Mitiok писал(а):Как подключается?
Приходят фаза и ноль на клемник в стабе из сети и выходят уже облагороженные на щиток с автоматами.
serg26
Авто: 428i X F32
Хз, пашет пока у мну и родителей
Руселф столько не протянул
*Kostik*
Авто: А4
Vlad B
Ты его на зиму будешь увозить? минусовые температуры не повредят ему если не юзать?
Vlad B
serg26 писал(а):Руселф столько не протянул
Кривой монтаж, нагрузка больше паспортной мощности.
Если допустим у тебя стаб 5000Вт, входняк у тебя 150Вольт, а ты ему нагрузку в 5000Вт подрубаешь, то ты сам себе гемор создаешь.
serg26
Авто: 428i X F32
Vlad B писал(а):serg26 писал(а):Руселф столько не протянул
Да куда больше, один пятисотый стоял на котле газовом
Сейчас двуха ресанта тащит два холодильника и котел
Vlad B
serg26 писал(а):Да куда больше, один пятисотый стоял на котле газовом
Ты ваще нормальный человек?
Холодос в пике хавает ~300Вт х 2 = 600Вт, котел в момент розжига 100-150Вт.
Так прикинь у тебя если напруга была 150В на входе на твоем 500Вт стабе, там его и грохнуло сугубо по закону Ома!
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B писал(а):Приходят фаза и ноль на клемник в стабе из сети и выходят уже облагороженные на щиток с автоматами
Это типо пломбировать его нужно? Если перед счетчиком
Tymur
Vlad B писал(а):Tymur писал(а):да также в ресантах, транс и 4 релюхи, как и в твоем. элементарный прибор, кого ты хочешь удивить?
да не нравятся мне стабы с релюхами, щелк-щелк
Vlad B
*Kostik* писал(а):Ты его на зиму будешь увозить? минусовые температуры не повредят ему если не юзать?
Вот, рекомендация не брать стаб с ЖК дисплеем, а так у него до -50*С хранение.
Добавлено спустя 21 секунду:
Mitiok писал(а):Это типо пломбировать его нужно? Если перед счетчиком
После ставь.
Добавлено спустя 42 секунды:
Tymur писал(а):да не нравятся мне стабы с релюхами, щелк-щелк
А, ну тогда развлекайся с электромеханикой, которая тебе укакошит приборы своей тупостью.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Vlad B писал(а):Mitiok писал(а): Это типо пломбировать его нужно? Если перед счетчиком
После ставь.
Так это щит нужно монструозный.
Vlad B
Mitiok писал(а):Так это щит нужно монструозный.
Зачем? Стаб вешается рядом с щитком автоматов и счетчика.
Вот на примере
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Vlad B
Так, сдох он нахер с искрами и задымлением, благо успели вырубить входной автомат.
Кароч причина банальна, напруга была никакая, ниже 160В, а бабка врубила чайник, тепловентилятор и электроплитку в своем домике.
Внутри обмотка из крашенного под медь люминия, 1.5мм в диаметре, остатки брызгов люминия на обмотке и частях стаба.
Управляющая электроника не сдохла кстати.
А вот косорылым утылкам которые посадили управляющую электронику и термодатчик на одну обмотку с трансформатором который как бы сгорел - премию дарвина в студию. Ибо то, что должно было вырубить стаб при перегреве тупо умерло при перегреве!
Эти утылки не сподобились питать электронику от отдельного БП!
Кароч кроилово на каждой детали!
Счаз будем перематывать на медь.
*Kostik* писал(а):Vlad B
Я сделал задымление.
anonimus
Авто: Jetour T2
Все дачники жлобы и вместо того что бы скинуться и купить более мощный транс (адекватно возросшей нагрузке) каждый себе будет всякую хрень покупать, думая что он самый умный, а в итоге транс сгорит и его все равно покупать придется.
Vlad B
Все дающие такие советы - идиоты, ибо не понимают что такое ТУ.
Vlad B писал(а):Стабилизатор
на буй выпрямитель,
на жопу глушитель
на сердце предохранитель
Vlad B
Поршеньковский писал(а):Vlad B писал(а):Стабилизатор
на буй выпрямитель,
на жопу глушитель
Генератор забыл.
*Kostik*
Авто: А4
Хз, у нас в Снт были ацкие скачки транса, при падении напруги просто выключался и все.
