slaviq писал(а):сюда пытался с обыкновенной.
Ясно.Значит фуфло купил,а не краник.
Проверь на нем размер резьбы.
slaviq писал(а):Тогда 3\8 не подойдет ( Нужно тогда пол дюймовую что ли резать ?
Ты о чем?
Уже 3/8 дюйма при условном проходе трубы 10 мм. имеет наружный диаметр 17 мм.
Куда тебе такую дыру?
А 1/2 дюйма вообще 21 мм.
Там в бачке радиатора прилив под пробку меньшего диаметра.
slaviq писал(а):на что загерметезировать то ?
Если и на пластиковой пробке резьбу слизало,то возьми стандартный короткий болт М10Х1,5 с резьбой,нарезанной до шляпки,или почти до шляпки.
Из автокамеры или другого куска резины,вырежешь уплотнительное кольцо на этот болт.
Болт посадишь на краску.Хоть нитро,хоть масляную.Любую.
Важно только перед закручиванием болта продуть отверстие,чтобы максимально удалить антифриз из оставшейся резьбы.
И болт теперь закручивай без фанатизма.Там усилие не нужно.
Кстати!
В первом посте уменьши,или спрячь под Cut картинки,а то за такой размер пред схлопочешь.
