Sandro-63
Настали теплые деньки.Проблемы с напругой достали,деньги в кармане зазвенели,решил сменить гену,проконсультировался здесь и сегодня с утра за работу-начались первые подводные камни.
Итак ,Ваз 21099,карб,высокая панель,1999 г.,генератор 37.3701 решил сменить на гену 5102.3771-10, нижний кронштейн 21082i ,шкив привода генератора от 2110 с резиновым амортизатором,ремень Finwall для 2108 .Все стало относительно нормально,если не считать, что с дуру начал откручивать храповной болт не в ту сторону и обломил,но удачно ,удалось выкрутить без гемороя.
Проблема в следующем ,купил установочную планку генератора(ну типа верхнего кронштейна,упирается в гену при любом его положении) от 2110(ну которой изменяют положение гены,натягивая ремень),не подходит!! И сам мучался и на сервесе .ПОДСКАЖИТЕ какую планку надо купить? Надо срочно.,а то праздники отгремят,а машина пока на приколе.Заранее благодарен.
Сергей 22
Посоветуйте кто знает. Я просто не сталкивался ни разу.
Sandro-63
Наконец завершил эпопею Very Happy .Планка от 2110 не подходит ,либо надо еще сулимитовый кронштейн под нее покупать.Психанул ,поехал на авторынок на метро,поспрашивал и нашел, там под местным названием " натяжитель для восьмерки" установочную планку генератора 21082-3701635 ,приехал домой поставил,встала как родная Very Happy .
