OldFeld
Есть турка кофейная, лет ей немеряно, толстенная из меди, кованая. Нужно счистить с неё копоть многолетнюю и желательно без особых повреждений. Чем её очищать? В голову приходит только дримель с насадками-щетками металлическими. Но они вместе с копотью и саму медяху, пожалуй, "слижут" facepalm Пескоструйки у меня дома нет, сразу говорю pst
maxFZ20
Нашатырь. Спрайт. Кокакола. Лимонная кислота
Tony999io
Следует помнить, что если вы используете медную посуду для приготовления пищи, вам нужно внимательно следить за ее состоянием. Как и в случае с ржавчиной, если медь приобретает серо-зеленый цвет, лучше ее не использовать, так как токсичные вещества попадают в пищу и вместе с ней – в ваш организм.
OldFeld
она изнутри луженая, не окисляется
maxFZ20 писал(а):
Спрайт. Кокакола
оригинально.. wwow на сутки залить или как?
maxFZ20
OldFeld писал(а):
maxFZ20 писал(а):
Спрайт. Кокакола
накипь в чайнике берет на ура, на сколько замачивать поищи в инете
jecson
замочить в раствор лимонной кислоты,потом полирнуть(с наружи)
Солярко
Прокипятить с лимонной кислотой.
Царской водкой.
rover
Механически ее не чисти. Начинай с ацетона и по списку. Главное чтобы не разьело, а размягчило черноту, чтоб тряпочкой удалялось
Солярко
Про кетчуп загнули конечно:
http://sdelai-sam.pp.ua/?p=10302
OldFeld
да меня из дома выгонят накер из-за этой вони pst Я через часок в магазин схожу, куплю пузырь 2 литра кока-кола и залью этой отравой. Для чистоты эксперимента добавлю ещё ложек суповых мельхиоровых, погляжу чего будет Smile
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
может и не загнули, там-то речь идет про окисел меди, а мне надо натуральные наросты сажи (или чего это там такое) размягчить, чтобы щеточкой зубной все изгибы\поворотики вычистить от многолетней копоти
zett
Шуманит.
Копоть нагар и жир снимает влет.
Воняет, правда.
И пальцы щиплет, лучше в перчатках.
Есть еще один вонючий способ - нагреть чтоб копоть выгорела, потом счистить щеткой. Но как поведет себя луженая поверхность - сказать не возьмусь.. supercool
OldFeld
там ещё ручка деревянная, закрепленная медной заклёпкой, поэтому нагревать .. погожу. Только что залил Кока-Колой, эксперимент начался! Smile
Цифра
Турка представляет какой-то исторический интерес, что купить новую никак? Колой зря замочил имхо, нужно было лимонкой.
Лимонка растворяет накипь хорошо. Но то соли кальция в основном, а тут углерод пополам с жиром...Как-то разная химия..
З.Ы.Во! Электролит! то кислота так кислота! Good Только внутрь не лей ( ни в турку, ни в себя).... 63
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
OldFeld
Именно эта - представляет. А вообще у меня их 4 штуки на разные объемы, начиная с "рюмочной" грамм на 50 и чуть не литровая, но именно эта - любимейшая, потому как днище там толщины немалой, то есть она "правильная" турка Good , а не просто штамповка тонкостенная
Rover_61reg
точно, я бы шампунем для авд попробовал и керхером для начала...
Хотя гугл советует .. в том числе и кетчуп
AND517
zett писал(а):
Шуманит.
Воняет, правда.
+100. В несколько приемов. Сначала наносишь и выжидаешь минут 10. Чистишь щеткой. Отмываешь грязь и повторяешь. Только очки надо использовать, дюже чревато попадание этой гадости в глаза.
Женя 21063
в посудомойке ее помыть раз 5.... должно все слезть
OldFeld
Ну-с.. извлекаем, смотрим Smile
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Для эксперимента в Кока-Колу были брошены монеты в патине и ложки мельхиовровые в патине (валялись в ящике лет 20 или больше..)
Смотрим и убеждаемся ..... воздействие Кока-Колы НИКАК не проявилось.
ладно.. а что же наша Турка медная? Вот тут кое-чего получилось, частично сажа отвалилась и даже появились участки блестящей меди -
Вывод таков.. байки о супер-пупер ядовитости Кока-Колы сильно преувеличены, увы, но это так. У меня ещё есть литр Коки, сейчас залью и кину турку на пару суток..погляжу чего будет, но особо надежды на Коку уже нет supercool
mmc78
Я медную монетку в уксусной эссенции отмачивал недельку, стала чисто медная. Но она не была настолько убита, просто в земле пролежала.
Ну теперь Фанту пробуй... Про неё тоже ходили легенды, что способна железную гайку сожрать. То правда настоящая Фанта, а у нас наверняка разводят пожиже, надо долго держать.. Pardon
Moggucci
Ого, классная тема.
Я бы попробовал шуманит, но не на ночьоставлять, а каждые полчаса-час контролировать. Больно уж он ядреный.
Автор, не торопись, пробуй химией потихоньку, главное не испортить.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Можешь попробовать саниту, она для плит, те как раз подойдет. Это щелочь с поверхностно-активными веществами, термоядерная вещь.
_Remus_
Ягуар предлагали попробовать, не? Вот где гадость похлеще колы будет. Плюс еще и спирт содержит.
Я серьезно, есличе.
