Dranik писал(а):ровный поддон не будет качаться ни на мм.
итак ребятушки, побеседуем:
сегодня выбирал поддоны по 3 магазинам. И все 3 немного да качались. Выбрал в итоге, самый ровный. Но качающийся!
Пришёл в гараж, поставил новый поддон, прокладку, в нужных местах помазал красным герметиком.. залили масло, завёл.
И СНОВА ТЕЧЁТ РУЧЬЁМ, мать его
начал пристально разглядывать, оказалось из под моего нового сальника с коленвала течёт
. плюнул на всё это безобразие и отложил на завтра..
так вот, поддон может и вовсе не надо было бы менять, может и мною выпрямленый не пропускал б..
Кстати, если прикладывать поддоны (которые качаются на ровном столе) к блоку, то там кача уже нет.. а всё видимо из-за стыков, помпы с движком, так миллиметровый перепад.. значит поддон и должен быть не идеальным ровным? Что ж их в магазе такими продают??
кстати, на новом поддоне из пробки уже капает, я ору
Dranik писал(а):ты прежде чем лезть мурзилку пробывал открывать?
там иногда пишут полезные вещи, к примеру там советуют стыки маслонасоса и заднего держателя сальника промазывать герметиком чтоб плоскость с блоком была одинаковая, затягивать поддон тоже надо уметь.
начинать от центра поддона и уходить к краям поддона в шахматном порядке, усилие при затяжке всего 1кг,
перед установкой нужно всё обезжирить в идеал.
только так и делал! естесьна читал перед заменой
