Страница 2 из 2
m104
za_k_on писал(а):
m104 писал(а):
3) Как он ляжет на подрамник
Ежей бояться - на ёлку не лазить, как говорится
Нормально=)
Ресивер купил, встает почти как родной, кроме дросселя.
Настраивать буду на е-газе, надо только шдк.
Настраивать буду сам, сейчас программу пишу чтобы облегчить этот процесс. Управление клапаном ресивера думаю пока, есть несколько вариантов. Выхлоп всё равно буду менять, но весной. Вчера немного пильнул впускные каналы под ресивер.
Добавлено спустя 13 минут 40 секунд:
С выхлопом я конечно накосячил, с него надо было начинать
odolen
А че там думать..канал адсорбера используй-самое простое.
m104
Этот вариант я тоже рассматривал, только адсорбер если выключить с баком ничего не будет?
odolen
m104
дырку в пробке просверли
Страница 2 из 2
