, меряйте напругу на проводе втягивающего именно в момент, когда она не заводится!
Если электрики есть тут, может подскажите что заменить.
Тоже самое, только без понтов, написано в посте №1
если стоит блокировочное реле стартера, которое завязано на генератор, то возможно проблема в гене
Это штатная фишка или колхозят?
2003 г.в.
Та что на гену завязана - самоделка, я уже где-то описывал почему так делать нельзя.
Катнули тачку - плюс появляется. Имхо, ток гена тут может такой фортель выкидывать.
PS: Отвёрткой замыкать не 2 гайки на втягивающем, а гайку и клемму, к которой красный провод подходил.
Потому что нет чёткого состояния на этом выводе генератора в момент когда зажигание включено, а гена ещё не запущен. Реле этого не любит, контакты плохо сжимаются, обгорают, сопротивление растёт.
контакты замкнулись с гарантированным прижимом
в любом случае цепь замкнулась
стартер не запустится, пока давление масла не сбросится
У реле нет "коромысла"... Есть сердечник, есть якорь
Ты в курсе, что у любого реле есть напряжение срабатывания, напряжение удержания и напряжение отпускания?
Вот ты заглушил движок, тут же сразу включил зажигание... У тебя "маслёнка" не горит?
У меня горит... а движки у нас с тобой одинаковые
что если реле сработало
И у меня горит.
напряжение срабатывания у 12В реле таки значительно ниже 12 вольт
Этого и достаточно: т.е. налицо чёткая бинарная ситуация - "0" или "1". Чо ещё надо?
И гаснет с первой же прокруткой стартера - и не факт, что в этот момент двиг уже запустился
Ты покрути, ток чур плавно!
Читай внимательно
стартер не запустится, пока давление масла не сбросится, т.е. заглушить и тут же снова завести двигатель не получится.
