miro
Вот купил мк comfort x15. Возникли вопросы:
- как определить есть или нет у меня разъема для МК. Где его искать. Снял заглушку что то не видно. Может надо снять облицовку справа от бороды. Может там гдето спрятан.
- есть ли в а/м 4х клемная колодка в районе магнитолы. Я так понял ее нет. Тогда надо массу, + и зажигание от колодки на мк протянуть к аккумулятору. Как быть с зажиганием, где его искать.
- что такое высокая и низкая понели.
Гош
Заглушку сними внизу под пепельницей,
там твой разъём.
Успехов...
-Bat-
Колодка должна быть, сними справа панель, он, видно, вниз упал, разъем для диагностики расположен под пепельницей,там заглушка, туда провод от МК К-Line протяни
Black Falcon
Какая машина? На 9 и 99 разъема может и не быть. На 13, 14, 15 есть на всех... Иногда он правда западает и его не видно, но он есть...
-Bat-
У него написано в профиле, там есть все, найти просто не может
BoTar
Народ, а подскажите вещь... Вчера ставил БК Гамма 115, но не в этом суть... провод К-линии там идет типа для вставленияв гнездо диагностики, я отрезал клемник нах и прикрутил напрямую к проводу к-линии сзади колодки диагностики. Не будет ли это неправильным в плане того, что приезжаю я на СТО, к колодке диагностики цепляют ПК, а контроллер моей машины будет гнать туда не правильные показания... Т.е. не влияет ли постоянно подключенный провод от БК к К-линии на показания отдельного диагностического компа?
-Bat-
Зря, надо было вставить в гнездо. Чтобы на СТО произвести диагностику, провод МК надо отсоединять, он мешает дианостическому сканеру
miro
Снял заглушку ниже пепельницы. Что-то не понятно куда папу втыкать. Прямо снаружи, или колодку надо вытащить и снутри вставить.
И еще где находится имобилизатор
BoTar
С дуругой стороны ничего не мешает вынуть сам БК, а из него разъем, разве что время собьется Smile
miro
Папу воткнул в клему М, но вней уже синий провод вставлен. вставил еще и этот (белый от МК)
Вроде все заработало, вместо крестика появляется стрелочка, а внизу горит колокольчик.
Правильно я понял все работает нормально.
А можно с помощью МК посмотреть версию прошивки. Читал что наблоке ЭБУ написано, а где этот блок не знаю.
ФФ115
Снаружи
Если у тебя европанель то никакую 4-х клеммную колодку искать не надо. Нужно искать 9-и контактный разъем МК, находиться за заглушкой МК, а диагностический разъем - под пепельницей
Dimkin
У меня 14-ая и есть 9-ти контактный разъем за панелькой... Таким образом, можно просто воткнуть в БК этот разъем и все, заработает? Или там еще что-то подсоединяется вроде питания?
P@S}{0K
в инструкции к компу же все есть! В машине снимаем заглушку там с верху будут кнопки противотуманок и тд. просовываем руку и направляем ее чуть правее в низ там должна быть колодка такая со скошенными краями, в нее втыкаем клемму мама там есть свободное гнездо 2 потом клемму папа втыкаем в диагност колодку она находиться под пепельницей. Откручиваем правый защитный кожух и откручиваем эту колодку втыкаем провод папа в к-линию. И все потом все закручиваем, собираем и втыкае колодку машины в колодку бк и фсе работает. Я установил ровно за 5 минут. :cool:
P@S}{0K
ваша колодка за панелью ам могла просто проволитеся она на длинных проводах. Поэтому вы просто не можете ее найти.
miro
все спасибо. Все получилось. Ошибки показывает значит по-моему все правильно подсоединил?
можно с помощью МК посмотреть версию прошивки? Читал что наблоке ЭБУ написано, а где этот блок не знаю.
S@M
К сожалению мультитроники не показывают прошивку.
Снимай боковину с пассажирской стороны (5 саморезов) и увидишь контроллер. Но прошивка сейчас на новые контроллеры бош 7.9.7 под евро-3 пока штатная одна - B108DQ09 . Остальные самопальные - 19, 20, 20+
Serduk
в электрику
miro
А кто подскажет где взять расшифровку сокращений ошибок на МК C X-15. Например: Цеп РХХ КЗ на +12В, обр.
