Страница 2 из 2
Vadam
я вчера спреем силиконовым "полечил" - открыть/закрыть происходить стало легче :cool:
Artem36
Припоминаю, кажется дверь стала туже открываться после того как поставил накладки под ручки дверей. Это блестящие такие, чтобы краска от ногтей не царапалась. Может от этого?
Infernal
Artem36 писал(а):
Короче говоря такая ерунда. Передние двери снаружи хрен откроешь. Вернее открыть то откроешь, но с офигенным усилием. Особенно после мойки. Пассажиры обычно подходят к двери, дергают ручку и думают что либо дверь закрыта, либо сломана. Приходится открывать снутри. Снутри открываются более менее нормально. Посмотрел замок - вроде ничего не перекошено. Может где че смазать? Если тема уже есть, сорри, покажите где.
Смажь замок салидолом, как сделал я, результат - офигенный (смазки хватает на 3 месяца), до этого вообще не открывалась Smile
MAVrik
Решил проблему установкой бесшумных болтов и смазкой, но по-настоящему легко двери стали закрываться после того, как я вставил отвёртку в крепёжные болты ответной части и 2 раза ударил молотком, и так по всем замкам. Не возмущайтесь, я не варвар, дверь осталась цела, бил слегка.
kd00
Волк писал(а):
У меня было такое, когда поставил бесшумные болты, они короче штатных оказались на 2-3 мм.
И что? как из ситуации выходить? и чем это чревато?
Страница 2 из 2
