Роман Торопов ©
Друган попросил насос.
Открываю багажник, открываю слева отсек ...
А он полон воды, под завязку ... (плавает гидравлический домкрат и ножной насос).
Откачал воды литров 15-20 ...
Настил в богажном отсеке - сухой, резинки все наместе и плотно прижимаются ...
В богажник не заглядывал с зимы...
Вода чистая и не пахнет.
Может кто знает от куда вода?
ПОП
У меня было точно так же. Слевой стороны идут провода на подсветку номера, провода должны быть пропущены через резиновую заглушку и обмазаны герметиком, проверь.
Fishman
такаяж херь была, хотел достать отверку в отсеке справа вода + а лилась сверхнего угла, там есть пластиковая заглушка (на липучке) прамазал герметиком - номана.
как смог на скору руку так и нарисовал Laughing
?1 енто заглушки, ?2 от тудыва течет
Роман Торопов ©
Спасибо за "наводку" - проверю ...
jers21103
И еще может попадать через плохое уплотнение в районе треугольных пластиковых накладок окошек задних. Особенно на мойках, когда туда струей бъет. У меня так было разок после мойки...
Роман Торопов ©
А где это? Можно поподробнее...
Имеется ввиду, два задних триугольных окошка? (слева и справа ссади салона).
Fishman
тож сначала не понял , но речь вроде про окошки задние идет.....дык если от туда течет, тогда стекла не герметично вставлены, или вклеены, как там их приделывают на заводе...
jers21103
Именно! Да, бывает, что там щель есть. Дождь туда не попадает, а вот на мойке струя пролазит.
Oleg_e
в том отсеке, где скапливается вода по всем причинам описанным выше, есть резиновая заглушка. Если ее удалить, то воды не будет. Проверил на своей машине.
Роман Торопов ©
А потом от краёв будет гнить ?!
Может лучше дурку в ней сделать?
SLD-102i
У меня была такая-же беда. Как уже написано, воды может попадать из отверстий в районе задних треугольников. Хотя они типа закрыты резиновыми уплотинителями (снаружи), но во-первых, их могли забыть поставить на заводе, во-вторых, они могут неплотно прилегать. Я снимал треугольную обшивку (изнутри), откручивал пластиковые "гайки" и ставил изнутри уплотнения из резиновых трубок.
Также у меня небыло закрыто пробкой одно из отверстий в заднем крыле (под локером), и при езде туда попадала вода и потом стекала в нишу.
Oleg_e
Все равно, железо оцинкованное, можно мовилем полить для спокойствия. Я снял, т.к. уровень заглушки выше нижнего уровня на 1-2 мм. Это уровень скопления воды в дальнейшем. Вообщем нормальный слив, до кучи вентиляция, воды не наблюдается никогда. Кстати, под запаской тоже убрал одну заглушку.
MAVrik
советую закрыть дренажное отверстие под пробкой бензобака в резинке. У меня оттуда в правый карман текло.
Последний раз редактировалось: MAVrik (09 Май 2006 21:55), всего редактировалось 1 раз
maxred
"Наивняк"(С)
Killer Speed
Вытяжные карманы смотри - новый вазовский касяк, херово их вставляют и течет аккурат под бампером через них в нишу.
Роман Торопов ©
p.s.: топик от Апр 24, 2006
с оркой у меня всё в порядке ...
AnDruXXX
Тоже сегодня наблюдал немного воды в нише запаски и в правом кармане... толи после недели дождей , толи после сегодняшней мойки... Sad
R@mzaj
AnDruXXX
А до этого замечал когда нибудь? Причину не нашел? У меня на прошлой недели такая же фигня была... Вроде все осмотрел все нормально... Вчера дождик не большой пошел - и теперь я все время заглядываю в багажник - вроде сухо... Confused
AnDruXXX
2 Decent_@ До этого не замечал , сейчас буду посматривать постоянно...ну не должна она там быть... Smile
DCBA1
Блин,залез сегодня в багажник(после дождя),достать насос из левого кармана,а там воды литра 3! Как писалKiller Speed что это косяк завода,теперь что,снимать задний бампер и промазывать пластмасску вентиляции салона(которая с мембранкой)? Она у меня там просто болтается,а вставить из багажника не получается! Кто нибудь проделывал эту операцию? nea
Юра93
И уменя было такое . Машина 21101, 2006г. В левой нише оказалось литров 5 воды.Не мог понять откуда она там пявилась. Резиновые заглушки ,которые стоят по углам стекла практически сразу посадил на силикон, так как из этих заглушек подкапывало в багажник. Внимательно стал изучать места откуда попадает вода. Попросил внука залесть в багажник, а сам обильно поливал закрытый багажник водой. Вода попадала через посадочное место вентиляционного клапана. Бампер, упорно не хотелось снимать.И решение было таково.Обмазал посадочные места клапана силиконом, использовав при этом армированную ленту, которую используют при шпаклевании гипсокартона в местах стыка. И за одно , так же поступил и с другим клапаном .В багажнике сухо . Всем удачи.
DCBA1
Юра93
Спасибо ,я тоже так хотел,
но у меня сам клапан болтыхается внутри,и держатся не хочет,наверно посажу на клей изнутри(когда дожди кончатся). Все равно спасибо,я давно грешил,сначала потело все внутри,потом шумку сделал,но все равно точка росы ска нашла себе место! rlzz
V1T
блин..я только собрался ставить клапана...
один гемор исправляешь - получаешь другой...
Юра93 писал(а):
вода попадала через посадочное место вентиляционного клапана
Т.е через этот белый пенопластовый уплотнитель не плотно прилегает чтоли?
И надо еще дополнительно его по кронтуру промазываеть герметиком?
Юра93
Да, через этот, не плотно прилегающий уплотнитель. Обмазывайте герметиком, и опопадании воды в багажник, через клапана , забудете. На моем клапане фиксаторы никак не хотели защелкиваться, как я не старался подтянуть клапан со стороны багажного отсека, и пришел к выше изложенному решению.
Последний раз редактировалось: Юра93 (06 Июля 2009 20:05), всего редактировалось 1 раз
DCBA1
Юра93
Опа,а у меня такого паролончика вобще нет! Я по твоему опыту наверно просто зацементирую щели вокруг,чтоб не заморачиваться с заменой оного! wwow
