Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Мужики подскажите где находится предохранитель центрального замка, а то с сигналки водительская дверь открывается (в двери стоит 5 проводной привод, остальные двери управляются им по средствам штатного центрального замка) а остальные двери через раз... Сеня облазил под торпедой все в районе блока предохранителей не нашел (в мурзилке написано что должен на проводе висеть). Ну нет его там
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Sergey_M писал(а):а остальные двери через раз...
Если хоть через раз открывается, то дело не в предохоанителе.
Tom669
Скррее дело в активаторе водительской двери или в блоке центрального замка. А придохранитель тут не причем.
Sergey_M
Просто как то тут писалось что из за слабого контакта в предохранители может пропадать или появляться контакт время от времени....
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Отключил себе этот глючный цз. Он постоянно 1 раз из 10 не закроет двери.
С сигналки надежнее.
Dudins
Я тоже наблюдал, что у меня правая дверь имеет свойство из 10 раз один не закрыться. Тоже грешу на модуль ЦЗ. Думаю переставить на сигналку. Ибо лишняя приблуда получается. (у меня убраны личинки на обоих дверях и смысл блока ЦЗ потерялся...) А с сигналки будет наверно надежней..
Irreal
Открываешь монтажный блок, что слева от водителя, там вглубине где вьются провода, ищи колбочку пластиковую- резьбой соединенные две части у нее (как в советской авторучке). развинчиваешь ее и находишь предохранитель времен мезозоя. Я засунул туды фольги от конфЕТКИ, и запахало все.
Sergey_M
Irreal писал(а):Открываешь монтажный блок, что слева от водителя, там вглубине где вьются провода, ищи колбочку пластиковую- резьбой соединенные две части у нее (как в советской авторучке). развинчиваешь ее и находишь предохранитель времен мезозоя. Я засунул туды фольги от конфЕТКИ, и запахало все.
пойду искать.... но я там искал уже
Sergey_M
Блин нет там не какого предохранителя
Толи я слепой толи сыкономили на заводе. Щас вон нашол из какого разема этот провод должен идти пойду снему блок предохронителей и по проводу пойду искать ЭХ......
Irreal
да его там трудно нашшупать, но можно
