Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Моаи
народ ставит, но я предупреждаю
Andrey163 писал(а):ты своими руками дела, а у мну был готовый краска треснула и дала течь
ты кончай тут загадками говорить, говори по русски где и чо текёт с ним?
Andrey163
видел чем двери покрывают, краска такая? вот, она так же от металла отходит, а водичка дальше своё дело знает
Andrey163 писал(а):видел чем двери покрывают, краска такая? вот, она так же от металла отходит, а водичка дальше своё дело знае
понял про чо ты теперь
ну так то не проблема, взять с прилегающей части снять это покрытие и тупо грунт и дунуть простой краской .
это мелочи так то, я думал чо серьёзное
такие мелочи по доработке это херня в тазорукоблудие
на крайняк ничего не снимать с поверхности а просто поставил и по краю проитись автопластилином.
Andrey163
я бы ободрал что бы в ужасе на это чудо не смотреть.
Andrey163 писал(а):я бы ободрал что бы в ужасе на это чудо не смотреть.
пля если адаптер хорошо покрыт(по технологии) содрать эту краску будет не просто
Andrey163
я те грю, вода своё дело знает
Моаи
Авто: 21099 карб
Andrey163 писал(а):вот, она так же от металла отходит, а водичка дальше своё дело знае
нарушение технологии
Или само покрытие, надобно с добавкой пластификатора, как на пластиковых бамперах. Или не обезжирили, или не заматовали. Чудес не бывает, где-то накосячили.
Pavel^99
у меня всё норм. не знаю чё там у Андрона за прикол...
покраска порошковая как я понял. всё збс, нигде не течёт. поставил и забыл
Adaptechnic™
Андрюха, морда твоя наглая! У тебя древний девайс, не оцинкованный и даже без лака вроде. Вот он и поржавел изнутри.
пысы сам казёл
MaratZ
Andrey163 писал(а):Dranik
Оцинкованному и покрытому краской с лаком нифига не будет. Проверено)
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):купить, ободрать напыление, покрасить по своему вкусу
как всегда болт-он не получится
Ничего такого не делал. За 3 года адаптер как будто только поставил. Все было болт-он!
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Dranik писал(а):поставил и по краю проитись автопластилином
так и сделал, от души замазал по кругу... ну, чуть липнет мелкий мусор да и всё
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
У меня все тоже ок с ним было. Адаптехнику респект
Вообщем Андрюха страху нагнал
MaratZ писал(а):Оцинкованному и покрытому краской с лаком нифига не будет.
Andrey163
То есть на мне все испытывалось?
Andrey163 писал(а):То есть на мне все испытывалось?
не так, конструкция просто совершенствовалась.
Adaptechnic™
да я просто тогда не знал. А как увидел первые результаты проникновения через краску воды, офигел и побежал выяснять что за нафик и как с этим бороться. Следующая покраска уже с лаком была. А потом уже и до оцинковки дошёл.
Если бы всё знать наперёд, я бы эти адаптеры ещё лет 20 назад придумал.
Adaptechnic™ писал(а): А потом уже и до оцинковки дошёл.
то есть щас конструкция совершенна, цинк покрыт полимером?
Adaptechnic™
ну да. больше уже некуда двигаться. если только из нержавейки запиливать. Но это уже перебор
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):я бы ободрал что бы в ужасе на это чудо не смотреть.
блин если адаптер хорошо покрыт(по технологии) содрать эту краску будет не просто
щетка + болгарка ,любой порошок в пыль ,вместе с железом
Добавлено спустя 49 секунд:
Я просто не понимаю,почему с пластика не гнут и нек делают? Дешевле бы было )
Andrey163
Adaptechnic™
Я не понял, почему когда тему прочуял, он не бцл по гарнатии заменен, я ж всуд подам, у меня есть материальны ущерб
Andrey163 писал(а):я ж всуд подам
проще новый купить
Andrey163
Dranik писал(а):Andrey163 писал(а):я ж всуд подам
проще новый купить
дырки в днище он тоже поменяет?
Andrey163 писал(а):дырки в днище он тоже поменяет?
ну ты скажи что днище у тебя сгнило из-за адаптера?
докажи связь
Andrey163
Хреначила водичка через печку
