Страница 2 из 2
Каин
Спасибо, точно, с него и взять.
МаксимS
Разъем форсунок - тот же "плюс" (точнее от туда же идущий), но гораздо ближе!
Причем способ подключения простой - зачистить тонкий провод по длинее. Отключить косу форсунок. Воткнуть провод в разъем, подключить косу. Все. Аналогично на стороне ДМРВ
Есть один негативный момент.
Если провод будет не очень тонким, придется потом восстанавливать согнувшиеся контакты разъемов! Учитывайте это!
Каин
Класс! Наиболее подходящий для меня способ.
Добавлено спустя 27 минут 15 секунд:
Кинул времянку как посоветовали, и о чудо! машина поехала. Родной ДМРВ кажет теперь 1.016. спасибо огромное!
Страница 2 из 2
