Fraerok писал(а):Помогите найти хорошую прошивку на Bosh M1.5.4.заводская была M1V05F05.
Тебе не прошивка нада, а нормальлый диагност.
Ну попал ты на разводил один раз, жизнь не закончилась, поедь набей ебало этим шиночиповщикам, и пусть вернут взад родную прошивку, у неё кроме плохой заводки на морозе за -15 других косяков нет.
Ищи нормального диагноста и фсё будет нормально и на твоей родной прошивке.logach5 писал(а):Езжай в Салехард! Как увидишь оленей, спроси как добраться до Пионера, олени там все говорящие! Он и чиповщик и диагност в одном ебале.Да валенок возьми, если ВАЛЕНКОМ, ему по рогам ебнуть, он все бесплатно сделает!!!!! :-D :-D :-D
Не, пионер только 7.9.7 умеет чиповать...Fraerok писал(а):в кемерово я ,на диагностике был сказали все в порядке все работает,кричат помой форсунки,нахрен их мыть когда я мыл их 10тыков назад,заметил еще одну хрень даешь газ до отсечки обороты падают до 0 потом хлопок в трубу,где взять кайфовую прошивку?
Езжай в Салехард...Все пути туда тебя приведут за охуенной прошивкой...
При въезде в Салехард увидишь ебанутого мамонта,который яйца отморозил от пиздатой прошивки...
Ты мамонту не говори,что приехал к Пионеру...враз наподденет бивнем...
Мамонту скажи,что ты приехал ебать рога Пионеру...типа из свиного рыла хочешь сделать казлиное рыло...ну там на месте сорентируешься... 8-)
Ну а дальше все по стандарту...
Мочишь ногами пионера....суешь ему в ухо Бош...ну и пинка под жопу,чтобы жизнь малиной не казалась.... 8-)
Считай что ты свой Бош и затюнил... pioneer писал(а):dk-34 писал(а):Fraerok писал(а):а серьезно где взять?
Oktja.ru рулит.
+100!
Октя рулит по перепрошивке неисправных автомобилей! :-D :-D :-D :-D :-D
Юрок, прекращай флудить в серьезных темах! :cool:Fraerok писал(а):заметил еще одну хрень даешь газ до отсечки обороты падают до 0 потом хлопок в трубу,где взять кайфовую прошивку?
Это происходит в том случае,если обороты отсечки поднять выше 6250. Быстродействие проца в Бош низкое, поэтому так и происходит.Necros писал(а):нужно ли отключать датчик фаз на 16В? блок Bosch 1.5.4
и в чём качественно откличается фазированный впрыск от попарно-параллельного? (хрень про времы открытия форсунки не рассказывать) ))))
распределенный впрыск всегда лучше, не отключайте.Necros писал(а):в чём качественно откличается фазированный впрыск от попарно-параллельного?
Основное отличие, в возможности более точно дозировать момент впрыска топлива, дабы не допустить выброса в выпуск несгоревшей смеси при перекрытии клапанов.
В плюсах - лучшая экологичность.
В минусах - худшая экономичность и меньшая мощность.
P.S. Кстати, в прошивках Паулюса (в отличае от экологичных заводских (и куда "зелёные" смотрят???)) топливо подаётся на закрытый клапан (как и при попарно-параллельном впрыске), а если разницы нет, зачем платить больше? dk-34 писал(а):Necros писал(а):нужно ли отключать датчик фаз на 16В? блок Bosch 1.5.4
Можно подумать вырубив ДФ, распределённый впрыск, станет моно впрыском...
Выключать!pioneer писал(а):В плюсах - лучшая экологичность.
Ты то сама поняла, что ты сказала, оЛена северный?
pioneer писал(а):P.S. Кстати, в прошивках Паулюса (в отличае от экологичных заводских (и куда "зелёные" смотрят???)) топливо подаётся на закрытый клапан (как и при попарно-параллельном впрыске)
Тебя еще недопер, в чем разница ? Слесарь аккумуляторщиК?
Necros писал(а):если точнее дозируется момент впрыска и топливо сгорает полностью, так почему мощность меньше?
Не обращай внимания на оЛеня северного. Бредит с похмелия
Он даже не знает очередность работи форсунок, а умнычать хочет. Очередная "кавитация" открывает" :cool:Necros писал(а):4 Сенсей
Так не отключать?
Ну сказали же тебе выше, не отключай !!! И вообще, не мешай машине работать :cool:
