Andrey163 писал(а):Какие форсунки стоят на 11183 движке с Е газом?
Обычные как на всех 1.6ЭДУАРД ВАДИМЫЧ писал(а):какой номер краски и правильное название у калины 2 кросс
В гарантийном талоне и последней странице сервисной книжки смотрел?
Скорее всего 104-й металлик.
Глянь сюда:
http://avtosreda.ru/colorplans/2010/04.phpт808 писал(а):ЭДУАРД ВАДИМЫЧ писал(а):какой номер краски и правильное название у калины 2 кросс
Глянь сюда:
Если судить по этому описнаию, то либо 111 (скорее всего), либо 119 ЭДУАРД ВАДИМЫЧ писал(а):либо 111 (скорее всего), либо 119
Про 111 не слышал,а 119 Оранжевая (Магма),но в 2010-м году ею вроде не красили.жигуль писал(а):Какой стартер купить
стартер Катек ходят норм, хотя и китайчатина галимая тоже ходит если тебе не на 10лет надо.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
ЭДУАРД ВАДИМЫЧ писал(а):Всем привет! Подскажите , какой номер краски и правильное название у калины 2 кросс, та, что морковного цвета
на горячую линию напиши, хотя и не факт что правильно скажут, я писал на GM-автоваз мне отвечали без проблем,но ответили хрен знает правильно или нет, потому что в сервисной указан Айсберг, а они ответили Белое облако типо по вин коду у меня такой цвет , вот и верь(((т808 писал(а):ЭДУАРД ВАДИМЫЧ писал(а):либо 111 (скорее всего), либо 119
Сорри, в подписи еще машина есть - Лада калина кросс 2015 г.в.
Фото не мое,цвет мой.
Вот,спасибо за ссылку, открылась картинка плана покраски авто на июль (как раз когда машина сошла с конвейера). И вот оранжевым выделены два цвета...Все же я склоняюсь ,что у меня все таки 111 цвет...
tim1202 писал(а):ericroot
по 2 пункту - меняй водительский замок. стоит почти два рубля. у меня такая же фигня.
по 3 - самого бесит. поэтому он у меня просто выключен.
ПО 2 в смысле это брак чтоли? Пока гарантия есть, сам пока менять не буду.
по 3 нашел инфу что можно настроить это на диагностическом оборудовании. попрошу дилера при встрече на то.4Q писал(а):Что ему сделать чтоб сидел на месте?
у меня с завода стоят металлические уголки крепления, ничего не выскакивает и снимать удобно...4Q писал(а):https://yadi.sk/i/j9_O4mAt3MBCJo
Вот такая фигня постоянно с корпусом воздушного фильтра. Запихиваю его в держалки, проеду 10-20 км - он снова вылез.
На моей за 2,5 года ни разу не выскакивало....
Просверли концы и притянуть пластик.стяжкой к резинке.
Добавлено спустя 48 секунд:
angtar писал(а):4Q писал(а):Что ему сделать чтоб сидел на месте?
С 11-го или 12- года крепление другое,без переходных пластин.
