Vassya писал(а):Если быть до конца точным, то эту хату ему подарили.
ХЗ, хрень какая-то. С какого перепуга какое-то согласие дарителя? Вроде Ковбой даже цену озвучивал за сколько купил. Лямов 6 вроде стоила квартира.NorthWest писал(а):Ковбой Джо писал(а):выбирали из 2-ух квартир
окуенный выбор. Я футболку обычно из десятка выбираю.
Когда альтернатива горит, а особенно когда сливается неликвид например, нужно спешить.
Я помню из 2 тоже выбирал в 2015. В итоге в Царицыно взял с первого (!)просмотра аж.
А планировка есть гденить? Любопытно
упс... вопрос снимается
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Чет я запутался. это планировки чего? и Где посмотреть ковбойскую?JENICH писал(а):почему такая петушиная расцветка? что я и говорил, все эти новомодные жк нечем неотличаются друг от друга
я ничего не понимаю, а советские панельки каждая что-ли по индивидуальному проекту делалась?
расцветка чтобы детям весело было
Но есть что-нить такое например. Я в школе учился, которая недалеко от этого дома
Ковбой Джо писал(а):кстати, важный вопрос такой лолобщественности.
Я всё никак понять не могу, вот в этих новостройках трубы в каждой комнате (ведущие к батареям) утоплены в полу?
Это вообще нормально, а если оно пистанёт там где-нить на 16-ом этаже? Вообще можно разве трубы с водой вне мокрой зоны затапливать где-то там в полу?
А то ведь если из этого исходить то можно таким макаром себе считай тёплый пол сделать где-нить в коридоре/на кухне, да может и в других комнатах. А я вот слышал что так нельзя трубы с водой чёрт знает где в полу затапливать.
Так можно или нельзя?
BlackCorsair писал(а):Ковбой Джо писал(а):Ковбой Джо писал(а):кстати, важный вопрос такой лолобщественности.
В новостройках так делают. Сколько видел квартир- трубы к батареям в полу. Нормально
так вот я и не пойму никак, так можно или нельзя всё-таки?
то есть помимо труб к батарее, я в каждой комнате ещё могу по 5 труб положить и стяжкой утопить?LOZZY писал(а):я где думаю брать там 2,95 и монолит.. а не унылая панель.. где слышен каждый пердёж.. у соседей
Ты в монолите не жил?
По сути от соседей зависит - будешь ты их слышать или нет..
У меня монолитная треха в казане, тоже хорошо всё слышно, хотя пенобетона/газобетона нет - везде монолит и кирпич.
А уж если кто-нить дырявит перфоратором монолит - вешаются все, т.к. звук идет отовсюду - звучит весь монолитный скелет.
Сейчас снимаю панельку п44, соседей не слышу.
А выбирать хату с потолками выше на 20 см, но полчаса на машине до метро - вообще абсурд. SDRIVER писал(а):В монолитах слышимость еще выше чем в панельках
не во всех.
но в дешевых человейниках- да
Добавлено спустя 50 секунд:
Ковбой Джо писал(а):BlackCorsair писал(а):Ковбой Джо писал(а):Ковбой Джо писал(а):кстати, важный вопрос такой лолобщественности.
я бы не стал.
честно не знаю.
есть же стандартные решения теплого полаBlackCorsair писал(а):но в дешевых человейниках- да
Сейчас в основном только такие и строятКовбой Джо писал(а):так вот я и не пойму никак, так можно или нельзя всё-таки?
Можно, только если ты затопишь кого-то, то это твоя ответственность будет, а так труба потекла- проблема застройщика. И потом там на каждую квартиру отдельно вентиль стоит в шкафу, он больше определенного расхода теплоносителя не даст на квартиру. Можешь труб заложить, а батарея в другой комнате холодной станет. Разрегулируешь систему. У меня соседка ремонт делала, испугалась что батарея от застройщика маленькая, повесила огромную на все окно. Так потом жаловалась, что половина батареи холодная, не прогревается полностью.dmabr писал(а):
она наверняка её неверно подключила dmabr писал(а):Ковбой Джо писал(а):так вот я и не пойму никак, так можно или нельзя всё-таки?
Как можно неправильно подключить? Стояки вертикальные, стальные. Выводы на вход и выход 45см между ними, с вентилями. Одну батарею снял, другую прикрутил. А вентили никто поменять не даст. И трубы с водой под давлением. Сантехникам я сам звонил- говорят батареи менять и снимать запрещено. То есть со стояков они воду не сливают. Меняешь сам на свой страх и риск. Поэтому и Ковбою никто не даст там тёплые полы делать, а сам он не отключит свою систему отопления от общего стояка. Все краны в шкафу, шкаф под замком, ключ в УК.Ковбой Джо писал(а):кстати, чуть не забыл, так что там с твоими угрозами в мой адрес что ты что-то напишешь и так далее?
поконкретней можно услышать? Или на пистеше с твоей стороны всё так и остановилось?
Я в принципе готов тебе скинуть скан своего паспорта (с пропиской в той квартире где сейчас продаю), если ты конечно скан своего скинешь с пропиской. Например какому-нить независимому лицу на лоле. Не обещаю на 100%, но подумать можно над таким вариантом.
ну ты и впрямь упоротый чтоли, ковбой?
Зачем мне твой скан паспорта, достаточно адреса, если Лозь его даст?
А мне зачем независимому лицу его кидать? Чтоб на меня кредит навесили?
И потом - ты мне жить не мешаешь, зачем мне писать что-то куда-то?
Если ты этого не понимаешь я начну верить Лозю, что ты потребляешь чего не надо и пора не в жилищку, а в наркоконтроль писать
кстати по теме -переезжаешь все-таки или нет? И причину я не понялdorinspector писал(а):Зачем мне твой скан паспорта, достаточно адреса, если Лозь его даст?
так давай
Ну что, дал тебе уже Лозь скан моего паспорта? Можешь его прям сюда выложить. В скане паспорта указан адрес, я живу по прописке, эту же квартиру и продаю. И по какому же адресу я продаю? Давай диктуй
dorinspector писал(а):А мне зачем независимому лицу его кидать? Чтоб на меня кредит навесили?
независимому лицу это как арбитр, чтоб всё честно было.
У тебя мой скан и ты идёшь жаловаться, у меня твой и я тоже включаю фантазию. Ты гос служащий?
dorinspector писал(а):Если ты этого не понимаешь я начну верить Лозю, что ты потребляешь чего не надо и пора не в жилищку, а в наркоконтроль писать
так пиши ёп ты! Надеюсь что формальной отпиской не обойдётся и со мной реально кто-то свяжется по этой жалобе (хотя что очень вряд ли) - тогда я сам узнаю твои паспортные данные и, скорей всего, место работы (даже если ты его не укажешь)
Ты всё что-то написать на меня хочешь, пиши
