Artemios писал(а):или может на одну из дырок верхнего крепления гены привернуть?
он должен находится в предназначенном для себя местеалекsей писал(а):Но проводка присоединяется к нему через ДВА разъема!
Чую что это четвертый
алекsей писал(а):Как отличить Я 5.1, что на нем должно быть написано? Говорят, их куча модификаций?
Ну типа сначало 2111 или 2112, на конце -41 или -61 это гуд (поддерживает ДК и Адсорбер), еще есть -71 (без ДК и Адсорбера), еще везде проводки отличаются..
Во тут усе расписано
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
http://www.chiptuner.ru/content/class/алекsей писал(а): например нужен-ли мне адсорбер и т.д.
Нет, это для экологии, что бы пары бензина не уходили в атмосферу.
ДК желателен.infeligo писал(а):алекsей
А может такой =)) Тут как я понял тоже два
Ага, такой.алекsей писал(а):
infeligo
Спасибо за ссылки, очень кстати.
Не за что
алекsей писал(а):А почему нет слова "Январь"?
Ну не знаю, может типа аналог, разные ж производители есть =)алекsей писал(а):Я можно сказать из деревни, в областном центре бываю нечасто. Сегодня мне попался такой вариант: коллектор+рессивер+дроссель(без ДМРВ, РХХ, ДПДЗ)= 3руб., рампа с форсами=1руб., контроллер=3 и проводка 1р.
Первое я бы тебе отдал за 2,5 килокублей. Контроллер с проводкой еще нормально, я хз про цены на 7,2 но если за 5,1 то норм.
алекsей писал(а):Кто что посоветует вообще, например нужен-ли мне адсорбер и т.д.
Забей на это дерьмо, вот с ДК или нет еще стоит подумать, выпуск какой будет?алекsей писал(а):Выпуск 4-1 планируется, лямбда будет я думаю...
Если ставишь паука, у которого ДК вкручивается в самом конце горизонтально, а не сразу после коллектора сверху как в стоке, то лямбда зонд лучше не использовать. Датчик в таком положении проживет очень мало.infeligo писал(а):алекsей январь 5.1 на вид такой, новые в магазе черного цвета.
это Январь 5.1.1. одновременный впрыск, без лямды.
я такие мозги из принципа дороже 1 т.р. не покупаю.алекsей писал(а):Т.е. Январь 5.1 Ителма имеет два разъема, а Автел - один? В книжке про "десятки" есть схема распределенного впрыска с Январем 5.1 с одним разъемом, поэтому я и решил, что два разъема не может быть Январем.
Январь 5 один разъем. Январь 7 два разъема. По сути у автела и ителмы есть как 5 так и 7 январи.
алекsей писал(а):А на нашем форуме москвичеводов говорили, что вазоводы не очень охотно делятся инфой с нашим братом.
злые языки
