#1176: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 29 Сентября 2011 21:51 |
#1177: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 29 Сентября 2011 21:53 |
Новайс
Читал, просто они с нормальных японок пересели, потому такое удивление было. Тем более с автомата на механику. Почитай внимательно, они сами сломали дворники, засунули бумагу к двигателю, сорвали резьбу в ступице, и т.д. Почитай список поломок, и объясни, как они возникли из за не правильной эксплуатации?
#1178: Автор: Новайс, Откуда: г. Москва
Добавлено: 29 Сентября 2011 22:56 |
#1179: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 29 Сентября 2011 23:13 |
не приородвижки
#1180: Автор: Новайс, Откуда: г. Москва
Добавлено: 29 Сентября 2011 23:15 |
Новайс
#1181: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 29 Сентября 2011 23:19 |
Даже если эта гайка не была закручена, то разве нельзя было ее перед поездкой "Москва-Владивосток" проверить? А?
эти лица
#1182: Автор: Новайс, Откуда: г. Москва
Добавлено: 29 Сентября 2011 23:32 |
одно лицо это продавец чудесных автомобилей)
#1183: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 29 Сентября 2011 23:34 |
Которое момент затяжки гайки дворника проверяло?
оба персонажа колоритны
#1184: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 30 Сентября 2011 01:46 |
Даж не знаю как с тобой вести диалог, извини. Ну ладно.
Дворники они толком не смогли сломать. Пытались. Так, гайку открутили. Видимо сами. Всего-то делов.
Даже если эта гайка не была закручена изначально, то разве нельзя было ее перед поездкой "Москва-Владивосток" проверить? А?
на самом деле была сорвана резьба на ступице для одной из шпилек, чувствуешь разницу? Во-первых, такое могут сделать только криворукие слесаря на сервисе, и то, надо очень постараться, причем здесь "Калина"? А во-вторых, и с одной шпилькой мона прекрасно ездить, ни на что не влияет абсолютно.
7) Ступица. Точнее, сорванная резьба отверстия под колёсный болт. Сообща определили виноватым дилера, дескать, слишком часто крутил болты на колёсах непропорционально длинным рычагом. С какого потолка это взяли, неизвестно, но так или иначе, заменили по гарантии, спасибо.
6) Течь герметика прокладки механической КПП. Это — криминал, как любил говаривать наш преподаватель по административному праву Мельчинский Н.Н. На мой субъективный взгляд, машина может хоть развалиться, но до тех пор, пока у неё сохраняются полностью рабочими двигатель, рулевое управление, тормоза и коробка передач, это — автомобиль. С течью КПП — это хрень полная, а не автомобиль. До соответствующего ремонта в сервисе. И я извиняюсь, у меня «Нива» так не сопливила, как эта «Калина». Хотя да, помнится, выбегало масло с заднего моста: то ли слесарь недокрутил, то ли наоборот, закрутил хорошо и налил масла сверх меры. Так или иначе, я по этой проблеме специально к нему ездил, даже, кажется, отпрашивался с работы. «Ниве» было около 80 тысяч км и около 9 лет, для неё это — срок. Для новенькой «Калины» это — позор. Справедливости ради, нужно сказать и о том, что течь появилась после нескольких дорожных ситуаций, окончившихся мятыми дисками, порванной резиной и царапинами на брызговике мотора, но... Я верю документам. Сервис-центр сказал: это — гарантийный случай. Он молодец, он правильно поступил, обслужив клиента быстро и бесплатно (для клиента бесплатно, не для завода-изготовителя). Это — какой-никакой, а имидж марки. Даже если случай можно было признать негарантийным. Но признание течи гарантийным случаем — это признание брака завода-изготовителя. Это записано в сервисной книжке. Я верю документам: независимо от того, как обращались с машиной водители и что они с ней творили, течь КПП — брак изготовителя. «Калина» — некачественный автомобиль.
#1185: Автор: SUNshineNT, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 30 Сентября 2011 06:03 |
#1186: Автор: carib, Откуда: третья планета от солнца
Добавлено: 30 Сентября 2011 08:41 |
#1187: Автор: Olegan-TLT, Откуда: Тольятти
Добавлено: 30 Сентября 2011 08:45 |
#1188: Автор: 5Zigen, Откуда: Уфa
Добавлено: 30 Сентября 2011 10:17 |
Если бы они взяли не выставочный экземпляр спорта, а просто Калину в люксе, результаты могли бы быть другими.
это результат работы рукожопов в салоне
#1189: Автор: Hjman,
Добавлено: 30 Сентября 2011 11:15 |
Ну и в очередной раз спрошу, если бы за место дромовцев машину купила бы блондинка и поехала во Владивосток, то что бы она делала бы с дворниками, омывателем и далее по списку? Тоже должна была гайки все проверить?
#1190: Автор: SUNshineNT, Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 30 Сентября 2011 11:19 |
имидж марки им не важен((
#1191: Автор: Новайс, Откуда: г. Москва
Добавлено: 30 Сентября 2011 11:42 |
у тебя что мания преследования отягощённая манией величия?
У тебя точно не все дома.
Ты невменяем?
Дромчеры ездят слишком аккуратно, видимо хотят что бы её на дольше хватило. Я лично езжу так что подомной эта калина давно бы развалилась.
#1192: Автор: carib, Откуда: третья планета от солнца
Добавлено: 30 Сентября 2011 11:45 |
#1193: Автор: Новайс, Откуда: г. Москва
Добавлено: 30 Сентября 2011 12:05 |
Коробку они сами ковыряли, герметик из щелей выковыривали
И разве на калине шпильки, а не болты? Нашёл и про ступицу:
7.Ступица с сорванной резьбой для одной из шпилек — исправлено
#1194: Автор: KyZZMI4, Откуда: Питер
Добавлено: 30 Сентября 2011 12:54 |
#1195: Автор: Люрр, Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Добавлено: 30 Сентября 2011 13:00 |
#1196: Автор: Новайс, Откуда: г. Москва
Добавлено: 30 Сентября 2011 13:01 |
Новайс
Сорвана резьба была у одного болта, почему они его назвали шпилькой, я не знаю, наверно по привычке.
Повреждений у коробки не было визуальных, сделали про гарантии, значит косяк сборки.
#1197: Автор: Новайс, Откуда: г. Москва
Добавлено: 30 Сентября 2011 13:03 |
#1198: Автор: Mord_vin, Откуда: Шамбала
Добавлено: 30 Сентября 2011 13:25 |
#1199: Автор: Darth, Откуда: Бланкоград
Добавлено: 30 Сентября 2011 13:35 |
Про Калину (в часности Спорт) - фф2, мазда3, акцент, лохан, сандеро,таёта раф4, таёта камри и т.п., в городе по сравнению с Калиной (в часности Спорт) сосут на каждом светофоре - проверенно ЛИЧНО! Да и на трассе эти машины просто овощи
#1200: Автор: Mord_vin, Откуда: Шамбала
Добавлено: 30 Сентября 2011 13:39 |
