_08_brOther писал(а):колодка от инжекторной проводки идет на приборку?
наверное показывает уровень топлива в баке?
не идёт там на приборку ничего, а проводка к баку перекроссируется сразу же на баке.на старые провода накидываются новые с бака которые._08_brOther писал(а):а как же датчик давления масла и охлаждающей жидкости? на них остается старая проводка?
да, старая остаётся.х123ас писал(а):_08_brOther писал(а):колодка от инжекторной проводки идет на приборку?
Как так, как миниум чек должен быть(можно на подсос кинуть), ну и тах и датчик скорости, которых у автора нет ))))))))BEAST607 писал(а):Как так, как миниум чек должен быть(можно на подсос кинуть), ну и тах и датчик скорости, которых у автора нет ))))))))
а ну да, провод на чек, ну я его прям под панелью и спаял, оторвал провод с концевика подсоса. Ну а таха у меня нет (точнее есть н овнешний, на него отдельно подключение делал), спидометр тросиковый, так что датчик скорости идёт лесом.х123ас писал(а):_08_brOther
в факе Гы-Гы выкладывал сборник прог под названием "Сделай себе прошивку"
Да, но у меня антивирус ругается, когда закачалось уже 99,9%...
вирус что ли..
есть еще варики?_08_brOther писал(а):Да, но у меня антивирус ругается, когда закачалось уже 99,9%...
вирус что ли..
есть еще варики?
отключай антивирь. Ессно, там проги то взломаные, вот он и ругаеццо.BEAST607
не очень понял это сообщение... оно для меня?
Цитата:Про прошивку, у тебя будет сток 8 вэ, там проблем особых не будет если сток от 5го поставить, ну можно и J5ls кинуть.
спасибо. )
Антон, что для инжектора свои высоковольтные провода-знаю.
просто мужичок говорит что есть какие то от десятки инжекторные и восьмые инжекторные.. он выбрал десятые...
Цитата:Модуль под твой январь, если новый то бери (на первое время))) )
а почему на первое время? )) что потом придет на замену? )
BEAST607
Цитата:У тебя проводка точно под евро2, то есть форсунки разделены, разьем ДК есть?
я пока плохо понимаю про что ты ) давай я тебе фотку выложу проводки, а ты скажи какой именно участок проводки сфотать крупным планом. а то я забыл какая у меня проводка. полгода прошло как купил её. вроде бы десятая. короткая. и эбу должен валяться в ногах пассажира.
вот фотка проводки общий план. если тебе будет понятно... мне лично- не понятно )
могу взять поближе ракурс какого либо определенного участкаBEAST607
Цитата: сфотай кусок проводки после резинки от салона, там должен быть такой квадратный разьем 4х контактный
не знаю как перевернуть..
