Цитата:где разьем датчика скорости, там скрутка какая то иззолентой намотана, мож он там был его обрезали.
там 3 провода выходят из гофры, и три провода идут к датчику скорости ((((
плин
Цитата:придеться форсы разводить и разьем мозга разбирать, контакты пихать
а разьем мозга это "фишка" из кот выходит жгут проводов- вставляется в эбу?
в него контакты вставить и провода?
буду делать значит с ДК, раз специалист так говорит ))))_08_brOther писал(а):12) МЗ можно присрать в какое-нибудь другое место? у меня нет кронштейна под МЗ+ стоит котел подогревателя ОЖ.
можно присрать куда угодно, проблема в длине проводов - вот докуда их хватит, это и есть граница крепления модуля.
_08_brOther писал(а):13) т.к.проводка эбу короткая, хочу положить его в бардачок. дырку в моторном щите буду делать как раз на площадке, -около уса рейки.
приблуду покупать для сверления не буду, а сделаю дрелью и сверлом,по периметру. будет ок?
Блин ну чё за колхоз опять, накуя проводку в бардачок? Если проводка короткая, просверли отверстие по центру щита, по принципу как на 2110, и не надо ни в какой бардачок пихать провода.
Сверлом можно, от безисходности так сказать, потом напильником обработать только нужно будет. Смотри не сделай там диаметр больше необходимого._08_brOther писал(а):так что на счёт мз- нужен ему масса на двигателе?
работает без неё без проблем_08_brOther писал(а):фуф, не стал брать тот модуль. машина на нем так и не завелась.
хорошо что решил проверить его перед покупкой....
Это правильно) Так сделай на основе коммутаторов и калинокатушке или волгокатушках.
