Всем у кого проблемы с карбюратором. [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" |
#12501:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 07 Марта 2011 23:43
Xylligan писал(а):
Автомобилю 14 лет, думаю всё - таки стоит задуматься о новом
Ему может быть и 30 лет, не в этом дело. Если уж не хочешь заморачиваться - поезжай к спецам, они то хоть за работу отвечают, а с новым существует возможность, что ты снова будешь здесь задавать вопросы, Да и дешевле намного будет.
#12502:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 07 Марта 2011 23:46
Вовчик52
Не пойми превратно...
Сегодня поколдовал с конфигом карба... Остановился на:
ГДС1 - 112,5/155ZD, ГДС2 - 122,5/135... Но на ГДС2 пока особо не замораяивался... Едет лучше, низа эластичней... Влёгкую крутанул в 5000 без детонации (думаю, ты помнишь, что звенело в 4000), дальше всё-таки побоялся... Если ГДС2 ТЖ 115 - звенит... Пока так, как есть, но буду колдовать в ту же сторону...
Кстати, при излишнем открытии ДЗ всё-таки звенит прилично, приходится сбрасывать... Если потихоньку, то без звона в 5000 нормально...
Ты был прав... Спец ты зачётный, но токо спец, не более...
Во всём остальном, кроме профессии, ты в корне не прав и уважения не заслуживаешь, на чём и остановимся... Это моё к тебе отношение... Без намёков... Всё... supercool
Думаю, всё по-честному...???
#12503:  Автор: Вовчик52Откуда: волго-вятский район СообщениеДобавлено: 07 Марта 2011 23:46
Xylligan писал(а):
Обьясни, зачем с жигулей на самару карбюратор ставить?
он лучше валит.стандарт для 1,5 мотора-малость его придушивает.ведь он под 1300.а тут 23х24.крутится как чёрт.
#12504:  Автор: kazak1102Откуда: Советский Союз, ДНР, Макеевка СообщениеДобавлено: 07 Марта 2011 23:49
А те какая разница, куда Солекс ставить...??? Хоть на Вольву... И ставят... supercool
Пардон, не удержался... Всё, исчез... dns4
#12505:  Автор: [M210®] СообщениеДобавлено: 07 Марта 2011 23:52
ROFL
Да кстати, а куда ты исчез? Smile
#12506:  Автор: XylliganОткуда: Киреевск СообщениеДобавлено: 07 Марта 2011 23:56
я в этом не силён, если не трудно обьясни. по всей вероятности он и кушать будет побольше. гонять я не люблю.
#12507:  Автор: Вовчик52Откуда: волго-вятский район СообщениеДобавлено: 07 Марта 2011 23:57
он втихарика наблюдает,не входя на форум чтоб лампочка зелёным не горела Wink
#12508:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 00:41
Неотложные мероприятия по подготовке к празднику всецело поглатили Петровича - пошел очередь за цветами занимать. hehe
#12509:  Автор: [M210®] СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 00:59
Да уж, такие они, праздники Smile
#12510:  Автор: Cerens СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 01:11
эх 8 марта, цветы-цветы)))
#12511:  Автор: Тимофеевич161Откуда: г.Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 11:52
Петрович,привет,старина!Куда ты ,дорогой,пропал?Скучно без тебя!Прошу тебя,будь мужиком в этот прекрасный день 8 Марта!Не начинай,прошу.. о том,какой ты добрый, в отличие от нас, злодеев,и так уже все поняли .Pardon
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (08 Марта 2011 18:03), всего редактировалось 3 раз(а)
#12512:  Автор: Вовчик52Откуда: волго-вятский район СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 11:53
Гамлет отдыхает... Smile
#12513:  Автор: XylliganОткуда: Киреевск СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 17:53
в продаже был только корпус от УН, пружину не нашел, растянул старую, результат, на 2000 об/мин провал остался(((
#12514:  Автор: Тимофеевич161Откуда: г.Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 17:56
Будешь слушать весь форум,так и будешь с этим провалом ещё 500 страниц,пока всё не перечислят Pardon
#12515:  Автор: XylliganОткуда: Киреевск СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 17:58
я не знаю что уже и делать((
#12516:  Автор: Тимофеевич161Откуда: г.Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 18:05
Давай сначала сделаем УН!!!Потом пойдем дальше.Прочитай внимательно!
Пока вижу только то,что при движении кулачка относительно рычага УН,нет мгновенной реакции истечения топлива из распылителя.Это не хорошо!Часто это и есть причина провала при трогании.Но я хотел бы ,чтобы ты, Хуллиган, не смешивал здесь всё в кучу.Давай тронемся с места сначала красиво!А для этого ты должен изменить чуть конфигурацию кулачка УН.Это делается так.Наметив острым предметом грань подтачивания,снимаем кулачек и напильником или на наждаке снимаем часть кулачка придав ей форму такую,что при малейшем движении кулачка рычаг должен отреагировать на это.Если это будет сделано,струя должна появиться.Пока этого не будет.нечего его ставить на машину,братан.Никаких там великих проблем нет,как тебе нарисовали.Естественно,всё должно быть продуто и чисто.Никакие пружины там роли не играют пока.Пустая болтовня.Если ты рукой трогаешь рычаг и есть реакция на истечение топлива,то сам УН практически исправен,проблема в кулачке.Если есть вариант,то ещё надо тонким стержнем сверху чуть пристучать обратный клапан-шарик УН в колодце под распылителем.Можно разобрать сам распылитель и тоже шарик пристучать ко дну ,снятой плоскогубцами втулки,где он виден.Ещё ,пока не закрыв крышку карбюратора, налить в поплавковую камеру 1,5-2 см бензина и посмотреть работу УН в действии.При этом внизу в бензине будет наблюдаться картина забора топлива всасывающим клапаном через левое отверстие внизу посредине где-то попл.камеры, а при движении на выброс там же внизу в углу поплавковой камеры ,через уже другое отверстие(дренажное) будет наблюдаться выброс назад в попл.камеру излишков топлива.Главное,чтобы там внизу не шло топливо через заборный клапан назад в попл. камеру при движении диафрагмы. При этих условиях УН будет работать так как надо.
#12517:  Автор: Вовчик52Откуда: волго-вятский район СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 19:08
Тимофеевич161
а может проблема в переходной системе?я всегда фонариком свечу в карб и смотрю когда включается ГДС в таких случаях.
#12518:  Автор: Тимофеевич161Откуда: г.Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 19:15
Вовчик52 писал(а):
Тимофеевич161
Давайте сделаем сначала УН,я не возражаю про потом, Вовчик .А что там может с ней быть ..дырка забилась..Холостой-то ,как я понял,есть,в норме.. Он сам подтверждает это уже в новой теме,что рукой трогаешь рычаг ,впрыск идет,а кулачком -нетDrinks or Beer
#12519:  Автор: Вовчик52Откуда: волго-вятский район СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 19:19
Вообще тут дело тонкое и объяснить буквами несколько тяжеловато.Не каждый "карбюраторщик" Smile в гаражах сможет исправить такой косяк. ну самое большее-носики загнёт ROFL
#12520:  Автор: Тимофеевич161Откуда: г.Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 19:51
Я чуть выше попытался своими словами разжевать до удобоваримого Wink
#12521:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 20:05
Тебе удалось Good
#12522:  Автор: Тимофеевич161Откуда: г.Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 20:34
XADZZOX писал(а):
Тебе удалось
Спасибо,просто приходится насильно ВДАЛБЛИВАТЬ естественные вещи. Pardon
#12523:  Автор: XADZZOXОткуда: Майкоп СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 21:23
Дело не в "насильно вдалбливать", а в однозначном преподношении, где исключается возможность двуякого восприятия действий и предметов...
#12524:  Автор: Тимофеевич161Откуда: г.Ростов-на-Дону СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 21:29
ЭТОТ ТЕРМИН ТОЧНЕЕ Drinks or Beer
#12525:  Автор: XylliganОткуда: Киреевск СообщениеДобавлено: 08 Марта 2011 21:41
Да, с ХХ проблем совсем нет.
Далее, заметил при держании акселератора на 1800 об/мин, впрыск не идёт, даже если надавить на кулачок УН.
При резком нажатии на педаль происходит хлопок - в том случае если снят воз. фильтр.
Страница 501 из 732
AUTOLADA.RU
