LM317 писал(а):Paratruper , может написать программку для отладки, которая бы эмулировала импульсы от ДХ и снимала с выхода блока, а по задержке можно построить реальный график уоз от оборотов, а то неизвестно что там на выходе получается.
Хорошая идея ...
Paratruper, спасибо, пока не проверял завтра обязательно отчитаюсь.
AVK писал(а):Так, я так понимаю от ДХ отказываемся?
Мне шкив не поставить
Только без паники, можно будет, что то придумать ...Цитата:jhm смотрел версию с математической заменой таблиц ДАД?
Нет, я занялся новым алгоритмом рассчета УОЗ, похожим на тот, что в коммерческой версии Павла (если мои размышления верны).
У меня есть вопрос насчет АЦП - сколько времени оно идет? ПИК успевает сделать АЦП по сигналу с ДХ, иль нужно извращаться - запускать АЦП уже после рассчета задержки?Ruso писал(а):Бармалей куда такие углы?
Такие углы, по расчётам JHM, при МАХ УОЗ 60, при входе ДХ в шторку на старте 0 по КВ получается. А надо 0 - -4. Ты так и не ответил.jhm писал(а):У меня есть вопрос насчет АЦП - сколько времени оно идет?
.....АЦП для 20Мгц необходимо 1.6 мкс,а вот между двух преобразований для заряда кондёра АЦП делают выдержку 20 мкс. Поэтому как говорил .:LeoN:. писал(а):50 кГц - это медленный???
,достаточно быстрый(заглянул в цифры и согласился с ним )LM317 писал(а):Всем привет, я тоже с отчетом.
1. Для того чтобы переключались наборы в прошивке 47r34 нужно еще найти в исходнике строчку
let TRISB,b'00100001' и заменить на
let TRISB,b'00100111'
Это точно? Проверялось на боевой прошивке? Мне эти изменения отражать на сайте?
Не совсем понимаю что нужно сделать.
Программа которая может эмулировать ДХ? То есть формировать прямоугольные импульсы? А для чего? Поподробнее можно?igor_g писал(а):paratruper
Привет я так понял что прога должна эмулировать импульсы ДХ желательно в диапазоне от 400 до 6000 т .об/мин и строить реальный график по сигналу с выхода блока МПСЗ, да такое было бы не плохо иметь.
Представте себе программу как коробочку, так вот что нужно подать в коробочку, что бы коробочка сделала необходимые действия? Сигнал с ДХ который идёт на МПСЗ? Или сигнал с МПСЗ который идёт на коммутатор? И что программа должна с этим сигналом делать? Что выводить или считать? Или всё вообще всё не так?
Давайте грамотное ТЗ сделаем, тогда я смогу сказать реализуемо это или нет, потому что пока я с трудом понимаю что вы желаете.Turok писал(а):paratruper
Прога должна :
1. Эмулировать сигнал с датчика холла, в диапазоне 400 - 8000 (6000 мало :-D ), который мы подаём на вход МПСЗ
Что мешает собрать генератор прямоугольных импульсов? Хошь, дам схему из 5 деталей. Она магёт менять скорость имульсов в довольно широком диаразоне, как те больше нравицца.paratruper
Приветparatruper писал(а):Если я правильно понял, то прога замеряет время между тем как отправит сигнал на мпсз и получит оттуда сигнал, и по этой задержке должна вычислить УОЗ, так?
Да так и должно быть, мы имеем 2и3 выводы сом порта , прием и передача данных вот и выдаешь и принимаешь импульсы, только выдавать надо 1
а принимать 0, вот и все, останется добавить только 1 транзистор для стыковки с блоком МПСЗ.igor_g писал(а):paratruper
Привет
Как бы не всё так просто что бы задействовать эти входы и выходы надо знать что туде посылать и что принимать, там пакетная передача, а нам достаточно лог. переключения. Я вот думаю, что 9 ножку на приём взять с МПСЗ, и сигнал DTS или DSR (не помню какой) на передачу, только их согласовать надо будет по уровням.
Всё. Я с необходимой частотой изменяю с 0 на 1 выход, формируя импульсы, схема согласования преобразует их в необходимый уровень, затем я анализирую то что пришло с мпсз и усё у шоколаде Цитата:изменения в прошивке можеш отражать на сайте, спроси у jhm. те единички переводят выводы 22,23 на ввод, а прошивка проверялась, и наборы переключались только после этих изменений.
Да, действительно забыл переключить порты на вход. Все правильно.Бармалей_GMN писал(а):Что мешает собрать генератор прямоугольных импульсов?
Мешает то что прога должна точно знать эту частоту
LM317 писал(а):Бармалей_GMN Генератор можно и собрать, это облегчит труд паратруперу , но тогда прога должна мерять частоту.
Вообщем легче подавать импульсы
paratruper
А с ЛПТ не проще будет ?
И формула всё таже, только неизвестные меняются ...
jhm
Привет ! Ты хоть посвяти в каком направление прогресс двигается, народ волнуется же !
