rombic писал(а):то потом неизбежно появится выработка и задиры, и заслонку конечно же заклинит.
Есть такие мыслишки. Заслонка будет из нержавейки, стало быть к износу менее чувствительна, да и потом будут испытания на количество циклов откр.-закр. С пылью. С водой. Для реалистичности.
Ну и два активатора не проблема. Только снаружи будут находиться.Yasha05 писал(а):Вот только эти жалюзи не снизят ли существенно поток воздуха из вне?
Испытания покажут.
Xpert
Контроль какой-нибудь нужен.Xpert писал(а):Для возрадовавшихся - кнопка рециркуляции контроля не имеет, только подсветку.
Эт мелочи - вкорячили контроль в клавишу кондея, вкорячим и в клавишу рецикла
По конструкции - зачОт.
В ходе испытаний надо бы проверить как поведёт себя воздух в канале рецикла - по идее при полностью открытой заслонке (выключенной рециркуляции) воздух в канале рецикла должен быть неподвижен. Как бы не пришлось ставить на этот канал свою заслонку, управляемую одновременно с приточной заслонкой.homo praktikus писал(а):Как бы не пришлось ставить на этот канал свою заслонку
Об этом уже говорили
Adaptechnic писал(а):- при открытой заслонке дует также как без фильтра (по субъективным впечатлениям!), хотя она уже перекрывает половину площади.
Впечатления не мои, а водителя девятки, на которой проводилась примерка. Так что утверждать ничего не могу. Ареометр покажет. Ну есть ещё вариант с трёхслойным жалюзи.homo praktikus
Схема понятна. Но воображение у тебя лучше развито, я вот никак не могу себе представить всё это в реале.
Sprite писал(а):А что, если сделать пристройку с поворачивающимися жалюзи, поверх адаптера со стороны фильтра? Пристройка будет поверх фильтра. Там вроде место есть.
Нету там места, нету.
![](http://s44.radikal.ru/i103/0906/9d/f0a09e385ce1.jpg)
Kashey писал(а):Пришла в голову идея: а сели сделать заслонку в виде сегмента цилиндра с осью вращения, совпадающей с осью вентилятора? Как шторка в хлебнице ходит видели? Вот примерно так.
Отлично!
На первый взгляд очень даже. Попробую проработать такой вариант.AlexYur555 писал(а):Народ, я не понял, как будет реализовываться подоча воздуха из салона для рециркуляции?
Нужно будет делать воздухопровод из салона до адаптера.
Отверстие между салоном и моторным отсеком + трубка до адаптера.Kashey писал(а):А если применить шаговый двигатель в виде привода
А с ядерным реактором вообще отпадёт проблема отопления салона
Лепестковая заслонка, а также диафрагма в мусорной корзине уже как 3 недели по причинам
-отверстие квадратное, а она круглая, значит по углам мертвая зона
-также 50 процентов выпадает, как и при той схеме, что сделал, но сложнее в реализацииSprite писал(а):Нужно будет делать воздухопровод из салона до адаптера.
Эээ.. Зачем моторным отсеком дырка делать? Не нада дырка там делать! Не моторным отсеком, воздухоприточным желобом дырка!Adaptechnic писал(а):Sprite писал(а):Нужно будет делать воздухопровод из салона до адаптера.
Ну я там и имелл ввиду, только не знал что это называется воздухоприточным желобом.
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Adaptechnic писал(а):Контроль какой-нибудь нужен.
Решаемо путем раскурочивания любой кнопки с контролем и переставки из нее недостающих частей.Adaptechnic писал(а):Лепестковая заслонка, а также диафрагма в мусорной корзине уже как 3 недели по причинам
Ты не понял, я об отверстии для рециркуляции, о том, которое слева на рисунке.Whiteheaven писал(а):
Кстати, а это что за чудо? В "Руси" это называется "Клавиша рециркуляции воздуха ВАЗ 2115 (75.3710 02.07)"
Тут вам и светодиод, и выходы на реле, и готовое решение безо всяких "тумблеров" (правда, 58 рэ - дороже, чем штатная брызгалка
На всякий случай - ссылка: http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=930
Уточняю: http://www.rus-treyd.ru/cat_more.php?bc_tovar_id=936
Xpert писал(а):Adaptechnic писал(а):Контроль какой-нибудь нужен.
Путем снятия накладки с кнопки рециркуляции и установки ее на кнопку с контролем...
