dmitr033 писал(а):Доказать я ничего не могу
Ну и отлично. Зато
dmitr033 писал(а):А Стиллмен-Кристалл и красиво и функционально
Поздравляю Николай Николаича, он без куска масла на икре не останется.
Потому как
Ну а теперь мое ИМХО.
Данная конструкция разработана 150 лет назад, что безусловно было прогрессом в те времена. Но насадочная колонна, при своей простоте и дешевизне, гораздо эффективней.
Минус флейты.
Размеры, из-за особенностей тарелок, диаметр царги в разы превосходит цагру насадочной колонн. Из за тех же особенностей, высота тарелки так же немаленькая, поэтому так же в разы больше насадочной, как следствие ограниченное количество тарелок и уменьшение разделительной способности. Изготовление "красивого" стеклянного столбика, не предусматривает , для эстетов его утепления- греем комнату, увеличиваем подаваемую мощность.
Невысокая разделительная способность, не позволяет качественно отсечь "хвост", ту самую сивуху. Тут либо прекращать погон заранее, терять товарный спирт, либо наслаждаться вонючим самогоном. ( хотя из-за той же низкой разделяющей способности, возможно сивуха замаскируется эфирами, но "качественным" от этого не станет). И все это за стоимость в три раза выше насадочной колонны и размером с глушитель трактора БеларусьВова Длинный писал(а):То есть по твоей теории достаточно установить царгу высотой ну пусть 50 см., а сверху в ней осуществить отвод паров на холодильник., "и будет тебе счастье..." ?
Царга метр, в царгу насадку, сверху дефлегматор, с дефлегматора отвод паров на холодильник. Получаем нормальный дистиллятор.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Вова Длинный писал(а):Типа тако
Типо такого
dmitr033 писал(а):вторым перегоном получаем спирт.
во загнул dmitr033 писал(а):Аппарат на фото - где продается
Самодельный.
dmitr033 писал(а):Если ты готов по собственному опыту озвучить параметры лучшего на сегодня дистиллятора с дефлегматором, то озвучь - мне реально интересно.
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=167
Или так
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=772Вова Длинный писал(а):Mitiok
Типа такого
Для полного щастья не хватает подвода охлаждения к верхней части царги шоб всяка бяка конденсировалась и падала обратно в куб, а не пролетала в холодильник.802 писал(а):Для полного щастья не хватает подвода охлаждения к верхней части царги шоб всяка бяка конденсировалась и падала обратно в куб, а не пролетала в холодильник.
Там нет дефлегматора, это тупо внешнее копирование, без понимания что и как работает, аля МагарычА попроще нельзя? Чтобы вменяемую денежку заслать, и что-то для личного потребления получить. Форум там конечно зачетный, но все же рассчитан на энтузиастов и профессионалов, а не на любителей.
Цитата:Как по мне на 2 кВт диаметр царги 50 мм и высота 2 метра, самое то
Имхо - это уже перебор, как минимум отдельное помещение и не маленьких размеров.dmitr033 писал(а): Чтобы вменяемую денежку заслать, и что-то для личного потребления получить.
Можно
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=703
http://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?id=465802 писал(а):Заводского качества изделия Доктора Губера оказывается не сильно дорого стоят на фоне этого самопала, сделанного "на коленке"
Одинаковые конструкции у губера и самопальные отличаются по цене весьма сильно.dmitr033 писал(а):дал бы сразу ссылку на сайт. по фотке дефлегматора не видно,
http://samogonok.ru/item/320-alkovar-krepysh-s-bankojj
dmitr033 писал(а):Mitiok Если не влом сравни плиз предлогаемый самопал за 40 и вариант источник
Что за самопал за 40 тыс ?
Стоимость аппарата типо Источник 3 тыс рублей, без учета куба.
Добавлено спустя 56 секунд:
кола писал(а):И заказал вот такой аппарат.
Acquirer писал(а):банка с орехами это тот самый сухопарник?
он самый кола писал(а):Я своего старичка решил сменить, пора ему уже на пенсию.
Книжки-подставки нужно заменить другими, УК, пищевые отравления, алкоголизьм-зло Acquirer писал(а):кола
ага.
